Vecchio 23 ottobre 12, 22:40   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Gente ho un Sunrise ICE 45A con la progcard II. Il motore e' un Scorpion HK2221-8.
Per ora non mi voglio addentrare nella configurazione del governor, quindi ho messo Gov off e ho dovuto mettere anche freewheel off senno' in accelerazione e rilascio scalcia.
La mia domanda e' sul softstart: l'ho impostato su hely slow e lo spoolup e' regolare, solo che poi non si disabilita e ogni aumento di gas e' sotto soft start. Dov'e' l'errore ?
Parametri impostati:
timing: 18°
brake: off
cutoff/batt: slow down lipo
cutoff v: 2.4 3.1
freew/gov: off off
startup speed: hely slow
PWM: 8KHz
Startup pwr: Auto
Perchè gov off? Io lo metterei on, visto che funziona bene.
Che curva gas hai ora?
E' probabile che tu abbia lo 0% di gas, e quando lo tocchi riparte in soft start. Dovresti partire con l'hold e non avere punti a 0%.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 12, 23:18   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: Firenze
Risolto..... c' era una prolunga con una circuitino dentro... forse una specie di filtro anti sprogrammazione involontaria... tolto quello e tutto funge.... Grazie a tutti.
pippero1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 12, 23:32   #53 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Governor off perche' sto mettendo su il trex450pro e vorrei semplificarmi un po' le cose iniziando prima con un controllo curve tradizionale, poi attivero' il governor.
Ora sto facendo le prove con la curva linare 0-100 ma il comportamento soft ce l'ho anche senza riportare a zero lo stick: anche piccole diminuzioni di throttle dal 100% poi riprendono con il soft e non dovrebbe essere cosi'
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 12, 23:47   #54 (permalink)  Top
In realtà con un eli non devi assolutamente avere la curva gas 0-25-50-75-100.
Se ti sembra che i giri siano corretti ad esempio, appena oltre metà stick, imposta 0 se proprio vuoi come primo punto, ma userei l'hold, poi 60-60-60-60%.
E riproverei.
Vecchio 24 ottobre 12, 00:41   #55 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
Si, certo. Con l'altro 450 volo cosi'.....
Vecchio 24 ottobre 12, 00:46   #56 (permalink)  Top
Quindi? Perchè non fai la stessa curva gas?
Vecchio 24 ottobre 12, 08:29   #57 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
Perche' devo ancora montare tutto sul trex e poiche' sto spippolando con l'esc tengo ancora la curva 0 -100 per fare presto a rimettere i limiti se mi incasino e per capire come funziona l'esc. E' grazie a questa curva che vedo che il soft rimane inserito
Vecchio 24 ottobre 12, 09:24   #58 (permalink)  Top
è grazie a questa curva che riesci a settare i limiti e non a volare... Falla almeno 0.60.60.60.100, avrai gli estremi x settare e potrai provarlo. Però, scusa, fare una curva normal 0-100 e una idle fissa?
Vecchio 24 ottobre 12, 14:07   #59 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
ho tagliato la testa al toro: Settato il governor on, curva Idle up tutta all'80%. Curva normal 0-60-60-60-60.
E andiamo direttamente col governor... :-)
Vecchio 24 ottobre 12, 14:19   #60 (permalink)  Top
perfetto... ;-)
ESC YEP HK ottimo firmware, ma moltissime interferenze! Chiedo aiuto x risolvere galaxy Circuiti Elettronici 25 04 novembre 12 23:34
Finalmente Hobbiking EuroWarehouse spedisce in italia! searchworlds Elimodellismo Principianti 33 19 maggio 11 22:40
Phoenix e radio hobbiking fralcool Simulatori 0 04 aprile 11 22:31
Caricabatterie Hobbiking, parere .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 15 31 gennaio 11 22:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:48.
