![]() | #154 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
| Batteria mezza scarica, togli pale e palini e setti i giri massimi.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
![]() | #156 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2008 Residenza: Cusano Milanino
| Cali di potenza con YEP 100A
Ciao Ragazzi, riapro questo thread perchè non riesco a capire cosa non va in questo regolatore o cosa sbaglio nella programmazione: Ho preso usato un trex500 giusto per fare qualcosa di diverso e di nuovo (volo da sempre con aerei 3d) Il motore è l'Align MX500, regolatore Yep100. Durante i primi voli ho notato che molto random, il motore cala senza preavviso di giri, non un taglio vero e proprio ma un calo diciamo del 90% della potenza, che se sono basso vuol dire atterrare, altrimenti scendo di 5 metri e poi riprende a girare come se niente fosse per altri minuti, senza cali anche in looping, rovescio ecc. Succede una o due volte a volo, magari una dopo un tempo che va da 30" al minuto e l'altro dopo 3 minuti Pensando fosse il regolatore difettoso, ne ho ordinato uno (uguale ![]() Ho provato quindi il vecchio regolatore riprogrammato ma uguale, quindi ho messo il nuovo ma mi fa gli stessi problemi... ![]() Ho provato di tutto: togliere il cutoff, mettere il governor store con lipo a 4C per cella e andare al massimo dei giri, mettere il governor normale, toglierlo (passando prima da aereo e di nuovo heli) varie velocità di partenze, insomma praticamente tutto ma niente. Cosa posso fare per farlo funzionare? Grazie!
__________________ http://www.youtube.com/user/mextrix3d |
![]() | #157 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
- sei sicuro che sia un problema elettrico e non, ad esempio, il cuscinetto unidirezionale che slitta? Oppure una programmazione della radio non idonea (tipo curve non piatte)? o una spinetta lenta? oppure un cavo che fa contatto sul carbonio? motore? è a posto? controlla che , dando gas a terra senza pale, non "risucchi" i cavi elettrici , segno che lo statore si è smollato (è appena successo ad un mio compare di voli) facci sapere
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #158 (permalink) Top | |
Grazie, ho fatto un po' di prove di quello che hai detto, però posso escludere il programma radio, le curve sono piatte e non c'è nessun mix che tocca il motore, ho provato anche a "simulare" un volo e il motore sulla radio rimane sempre fisso alla percentuale che voglio. escludo anche i cavi perchè ho rifatto tutti i collegamenti e spostato l'xbar per avere il modello più pulito. con il motore in marcia ho provato anche a tirare un po' i cavi e non da problemi. Poi ho tirato giù le corone e sforzando a mano il cuscinetto non da segni di cedimenti. idem per la cassa che è bella fissa sull'albero e lo statore sembra bello bloccato alla base del motore. L'unica è prendere o farmi prestare un regolatore per vedere se risolvo. e a quel punto credo per esclusione sia un problema di regolazione perchè due regolatori con lo stesso problema credo sia molto remota come possibilità
__________________ http://www.youtube.com/user/mextrix3d | |
![]() | #159 (permalink) Top | |
![]() | #160 (permalink) Top |
| ho provato anche quello ma niente! ho letto in alcuni post che non basta mettere governor off per disattivarlo, bisogna farlo tre volte, o per sicurezza prima impostare la modalità aereo e poi di nuovo heli. sempre cali di potenza
ESC YEP HK ottimo firmware, ma moltissime interferenze! Chiedo aiuto x risolvere | galaxy | Circuiti Elettronici | 25 | 04 novembre 12 23:34 |
Finalmente Hobbiking EuroWarehouse spedisce in italia! | searchworlds | Elimodellismo Principianti | 33 | 19 maggio 11 22:40 |
Phoenix e radio hobbiking | fralcool | Simulatori | 0 | 04 aprile 11 22:31 |
Caricabatterie Hobbiking, parere | .:LoZar:. | Batterie e Caricabatterie | 15 | 31 gennaio 11 22:10 |
