Vecchio 03 ottobre 13, 19:40   #111 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
ciao, si ma limitatamente
per alcune cose tipo il gov-store, ci vuole proprio la schedina
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 13, 09:30   #112 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Grazie Urgno!!!
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 13, 00:22   #113 (permalink)  Top
L'avatar di salvatopo
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Bitritto (BA)
Una domanda forse banale: se imposto il governor il motore mantiene la percentuale di giri comandata tramite il comando del gas della radio o sempre allo stesso livello?
Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX
salvatopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 13, 00:37   #114 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
salva il governor ti farà andare il motore alle curve che avrai impostato sulla radio sia in normal che in idle, lo stick varierà solo il passo delle pale
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 13, 00:57   #115 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
Quindi supponendo che il rotore faccia 3000rpm al 100% e senza carichi e io imposto una curva 80-60-80 avrò 2400-1800-2400 rpm, mentre per mantenere il rotore fisso a 2400 rpm dovrò impostare una curva piatta 80-80-80.
O ho capito male?
Vecchio 09 ottobre 13, 01:07   #116 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
col governor s'impostano curve piatte e non curve a V
io la normal 0 52 62 62 62
idle 70 70 70 70 70
è chiaro ?????
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 09 ottobre 13, 12:49   #117 (permalink)  Top
Limpido.
Vecchio 09 ottobre 13, 23:44   #118 (permalink)  Top
Altra domanda: come faccio a spiegargli che il soft-start non deve ripartire da zero se spengo per un attimo il motore?
Vecchio 10 ottobre 13, 00:05   #119 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
salvo non so risponderti ma mi sembra che non si possa fare , inoltre il soft start sugli hely serve a non far partire a palla il motore con relativa sgranatura della main gear di plastica.
sugli aerei non si usa perché fra motore ed elica non ci sono ingranaggi .
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 10 ottobre 13, 15:22   #120 (permalink)  Top
Ovviamente, ma ho letto qua e la che di solito il soft start si riinserisce dopo 12 secondi di motore spento in modo, suppongo, da poter recuperare un errore o fermare una autorotazione.
Si, ovviamente sugli aerei non ha molto senso. Anche se mi chiedo a che servano i 3 settaggi per la modalità aereo sulla schedina.
ESC YEP HK ottimo firmware, ma moltissime interferenze! Chiedo aiuto x risolvere galaxy Circuiti Elettronici 25 04 novembre 12 23:34
Finalmente Hobbiking EuroWarehouse spedisce in italia! searchworlds Elimodellismo Principianti 33 19 maggio 11 22:40
Phoenix e radio hobbiking fralcool Simulatori 0 04 aprile 11 22:31
Caricabatterie Hobbiking, parere .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 15 31 gennaio 11 22:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:49.
