Vecchio 20 settembre 13, 02:26   #101 (permalink)  Top
L'avatar di salvatopo
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Bitritto (BA)
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
non capisco cosa intendi.
Ripensandoci: da quello che mi sembra di capire, quella è la percentuale da cui lui parte quando inizia il soft-start.
Per esempio: imposto la curva fissa al 70% e lo startup power al 2%. Quando tolgo l'hold lui parte dal 2%.e accelera gradualmente fino al 70%. È corretto?
Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX
salvatopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 13, 03:01   #102 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da salvatopo Visualizza messaggio
No, non è propriamente corretto, il motore parte sempre dal minimo con il soft start fino al raggiungimento dei giri impostati in base alla curva, quello che varia con lo startup power è solo la spunto iniziale con il quale il motore inizia a girare e va regolato in base alla potenza del motore ed alla resistenza applicata dal rotore nel caso dell'elicottero.
Per farla semplice puoi vederla in questo modo, lo startup power equivale alla potenza con il quale il motore compie il primo e solo il primo giro, dal secondo in poi il motore seguirà la curva del soft start.
Il primo giro del motore corrisponde a circa un decimo di giro del rotore.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 13, 11:07   #103 (permalink)  Top
Ora è chiaro. È un po' come dosare i giri del motore mentre si alza la frizione. Faccio un po' di prove e vedo quanto cambia tra auto e le percentuali più basse.
Vecchio 20 settembre 13, 11:32   #104 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Io mi sto trovando bene il valore impostato su 4%, l'attacco è morbidissimo e le pale non si chiudono.
Vecchio 20 settembre 13, 16:15   #105 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Mi riferisco al sunrise.
Consiglio: Dopo la prima "schermata", settate la seconda, PRIMA di staccare, tornate sulla prima, e RIFATE min e max gas come ULTIMA operazione.
Non (ri)facendolo, mi trovavo col gas funzionante da 0 a 60% e poi giri fissi.
Quindi avevo i giri desiderati a (esempio) 50% normal, 55% id1 e 60% id2. In realtà ero al massimo del gas e immagino che il governor non lavorasse in quella situazione.
Me ne sono accorto a banco.
io ho preso l'abitudine di farlo sempre
secondo me ha a che fare col fatto che quando si cambia il governor mode (senza, normale o store) l'esc comunque torna ai valori di fabbrica
provate per esempio a cambiare il pwm e poi il gov e poi rileggere l'esc premendo enter su una riga qualsiasi che non abbia nessun led acceso in alto
vedrete che il pwm viene rimesso a 8khz
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 08:41   #106 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Ciao ragazzi io ho il rego yep da 150A su un pylon.
Ho un piccolo problemino.
Quando metto il gas al massimo il led del regolatore inzia a lampeggiare e bippare invece di rimanere a luce fissa.
I comandi funzionano lo stesso ma non smette di bippare e lampeggiare.
Cosa puo' essere, di cosa mi sta' avvertendo?
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 12:40   #107 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da mach74 Visualizza messaggio
Hai settato correttamente l'esc ed in particolar modo il minimo ed il massimo del gas?
Vecchio 26 settembre 13, 14:43   #108 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Si l'esc e' programmato bene con la sua schedina.
Vecchio 26 settembre 13, 19:37   #109 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Il problema che ho avuto con il regolatore l'ho risolto caricando la batteria.
Evidentemente quando davo manetta con la batteria non del tutto carica le celle andavano sotto il voltaggio impostato con la schedina, è per questo che la luce del rego lampeggiava e bippava ininterrotamente.
Vecchio 02 ottobre 13, 19:32   #110 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
yep 100
ciao a tutti,
è possibile programmarlo senza scheda di programmazione ma da radiocomando?
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
ESC YEP HK ottimo firmware, ma moltissime interferenze! Chiedo aiuto x risolvere galaxy Circuiti Elettronici 25 04 novembre 12 23:34
Finalmente Hobbiking EuroWarehouse spedisce in italia! searchworlds Elimodellismo Principianti 33 19 maggio 11 22:40
Phoenix e radio hobbiking fralcool Simulatori 0 04 aprile 11 22:31
Caricabatterie Hobbiking, parere .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 15 31 gennaio 11 22:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:37.
