25 maggio 13, 00:17 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2011 Residenza: Novara
Lo 0 e il 100% del gas sono stati impostati. Al 25% del gas non ho 45 ma 70,... infatti il soft start dovrebbe attivarsi solo all' avvio mentre il problema che riscontro è che in volo appena abbasso un po' ( non molto) il gas e poi lo rialzo è come se l' elicottero "ripartisse" con la modalità soft ... |
25 maggio 13, 00:21 | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
10 luglio 13, 22:57 | #94 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao ho da poco preso il YEP60 e lo sto installando su un aereo a ventola. la programmazione all'inizio non e ne facile ne intuitiva,specialmente la corsa del gas che si puo' fare anche senza program card. a chi interessa ho trovato la tabella errori che da il esc quando qualcosa non quadra. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI: 2 bip / lampeggia: identificazione Sotto-tensione 3 bip / lampeggia: Temperatura aumento di avviso 5 bip / lampeggi: segnali Ricevitore fallito 6 bip / lampeggia: start up fallito 6 Il Comitato memorizza ogni errore accade durante il volo e lo segnala acusticamente (motore) e otticamente (LED). Gli errori 2 e 3 che accadrà e non siano salvati quando il motore è spento. Quando un errore portano al largo di motore, gli errori 5 e 6 non vengono cancellati dopo un RESET tensione. La cancellazione può avvenire solo scopo di collegare la batteria con il bastone a piena potenza e / o con il 100% acceleratore di pre-selezione, e scollegarlo nuovamente dopo il segnale acustico intervallo. Se c'è ancora scollega dopo 20 segnali acustici, l'RC-Setup verrà attivato tradotta con google appena posso collaudo. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
11 luglio 13, 22:54 | #95 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
Mi riferisco al sunrise. Consiglio: Dopo la prima "schermata", settate la seconda, PRIMA di staccare, tornate sulla prima, e RIFATE min e max gas come ULTIMA operazione. Non (ri)facendolo, mi trovavo col gas funzionante da 0 a 60% e poi giri fissi. Quindi avevo i giri desiderati a (esempio) 50% normal, 55% id1 e 60% id2. In realtà ero al massimo del gas e immagino che il governor non lavorasse in quella situazione. Me ne sono accorto a banco. |
29 luglio 13, 21:42 | #96 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
19 settembre 13, 14:56 | #97 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
Non ho capito come regolarmi con startup speed e startup power. Io ho settato il primo a Heli Slow e il secondo in AUTO, ma non capisco la funzione di quest'ultimo: forse identifica la soglia al di sotto della quale ricomincia lo startup?
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX |
19 settembre 13, 15:27 | #98 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Tutto questo è staccato poi dal discorso di soft start.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
19 settembre 13, 23:59 | #99 (permalink) Top |
Se ho capito bene, quindi, lui ignorerà il comando gas al di sotto di quella soglia. O no?
ESC YEP HK ottimo firmware, ma moltissime interferenze! Chiedo aiuto x risolvere | galaxy | Circuiti Elettronici | 25 | 04 novembre 12 22:34 |
Finalmente Hobbiking EuroWarehouse spedisce in italia! | searchworlds | Elimodellismo Principianti | 33 | 19 maggio 11 21:40 |
Phoenix e radio hobbiking | fralcool | Simulatori | 0 | 04 aprile 11 21:31 |
Caricabatterie Hobbiking, parere | .:LoZar:. | Batterie e Caricabatterie | 15 | 31 gennaio 11 21:10 |
