T-REX 700E che si spegne in volo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 luglio 12, 22:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mimmoely
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: Taranto
salve il mio T-Rex 700E mentre facevo dei tic toc laterali in quota si è spento improvvisamente il motore, non me l'ha mai fatto, ma fortunatamente con una autorotazione son riuscito a portarlo nelle zolle di terra limitando al 5% i danni (pale align e un link). La configurazione è la seguente:
motore originale align 12S 700mx 510kv
regolatore kontronik power jazz
microbeastX
servi piatto align ds610
servo coda bls254
batteria demon 5200mh 12s 25-30c
portato a terra ho riprovato ed è tutto funzionante....qualcuno sa spiegarmi cosa gli è successo in volo???
Goblin 700, LOGO 600SE, APACHE AH 64.
www.sudinvolo.it
mimmoely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 22:24   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da mimmoely Visualizza messaggio
microbeastX
servo coda bls254
Ciao, non conosco il tuo esc, è possibile scaricare un log per verificare le temperature?
Probabilmente le cause sono legate al caldo.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 23:02   #3 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
purtroppo non ho la possibilità di fare un log col mio esc
www.sudinvolo.it
Vecchio 13 luglio 12, 23:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
Ciao Mimmo
Credo anche io abbia staccato il regolatore, in questi giorni di caldo i regolatori fanno molta fatica e spesso non reggono.
Io sul 600 l'estate monto un 120hv per stare sicuro sempre ben dissipato.
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 12, 00:40   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
controlla i cavi e connettori che vanno dal regolatore alle batterie e anche quelli delle batterie,muovili al banco e vedi se c'è un falso contatto o qualche saldatura "fredda" da qualche parte.
microbeastX
servo coda bls254
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 12, 07:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da Dredd Visualizza messaggio
Ciao Mimmo
anche il POWER JAZZ è un serio 120hv con tanto di alette di raffreddamento e ventolina
e non ci sono altre saldature ... la batteria è collegata direttamente ai cavetti del regolatore tramite spinotti dorati da 5.5
credo anche io il caldo, ma sceso a terra il motore era bello caldo il regolatore era fresco
www.sudinvolo.it
Vecchio 14 luglio 12, 11:30   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
quando sei atterrato quanti lampeggi faceva il kont.
da li sai cosa e' successo.
hai impostato sul reg. l 1 e 4 o anche il 9??
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 12, 19:49   #8 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Non credo che la causa siano le temperature, da come descrivi il problema, sembra più una perdita di sincronia del regolatore con il motore, ed il jive (molto sensibile a spurie e stranezze sul segnale di ritorno dal motore) reagisce staccando.... e poi, al successivo avvio sembra tutto a posto. In particolare con i motori align (ma anche con altri che ho maneggiato di persona) questo avviene principalmente a causa di una non uguale spaziatura dei magneti. Con i jive si può tentare di "risolvere" attivando la KSA, funzuione che modifica la variazione dinamica del timing, e rende il jive meno sensibile a questo problema.
Inoltre, anche come ha detto massi69, se hai attivato il modo 9 lipo, disattivalo, anche io ho constatato sul mio che crea dei casini.... anche se nel mio caso principalmente all'avvio.
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 12, 20:02   #9 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
Il mio é un power jazz e non un heli jive e non ha nemmeno spie led
www.sudinvolo.it
cosa cambia fra t rex 700e e t rex 700e f3c??? orfeoobel Elimodellismo Acrobazia 32 05 settembre 11 00:38
Coda che si muove su T rex 700E dedox1 Elimodellismo in Generale 31 29 luglio 11 09:00
modello che si spegne in volo gianly87 Aeromodellismo Principianti 11 17 dicembre 06 07:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:04.
