![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Bologna
| Possibili Cause Fuori Tracking 450
Ragazzi, sto indagando sulle possibili vause di un fuori tracking di un 450.... oltre alla lunghezza errata dei tirantini e allo spindle (alberino) delle pinze piegato, quale altra causa può determinare un fuori tracking? Potrebbe essere anche l'albero principale storto? O quello può determinare solo vibrazioni e non fuori tracking? Ve lo chiedo perchè alcune volte capita che pur regolando perfettamente i tiranti e sostituito l'alberino mi si verifica uno strano fuori tracking..... |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
oltre quello che hai detto.... - dumper (gommini dentro la testa) - pale di scarsa qualità - usura cuscinetti leverismi del rotore e comando passo - usura uniball forse dimentico qualcosa se mi viene in mente posto
__________________ ![]() ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Ok, questi altri componenti li avevo considerati poco in effetti, grazie Alino. Rigurado all'usura dei cuscinetti leverismi rotore e passo, quali sarebbero precisamente? | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
metti albero e spindle dritto compra le pale della torsion blades (o qualunque altra marca che costi più di 30, in carbonio) misura i leveraggi della testa, falli tutti come da manuale e identici da entrambe la parti. e il tracking sarà per forza perfetto.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
- controlla lo stato dei cuscinetti dentro le manine, sia quelli radiali (non devono ballare, nè fare rumore o grattare), sia quelli reggispinta - accertati che questi ultimi siano montati correttamente (disco con foro interno piccolo all'estremità della spindle, l'altro verso l'interno), puliscili ed ingrassali - accertati che la sequenza di montaggio sia corretta, e che tutte le rondelline7distanziali eventuali siano propriamente montati; - quando hai montato il tutto, prova a "flettere" le manine verso alto/basso: devono avere un gioco minimo e IDENTICO, altrimenti qualcosa non va (manina deformata, cuscinetto danneggiato) - prova a ruotare le manineattorno allo spindle: devono ruotare senza grattamenti, senza attriti nè scatti. - controlla che lo swashplate non abbia preso gioco e scorra bene, senza grattamenti ne traballamenti - controlla anche che l'hub di testa sia ben serrato sull'albero... mi sa che c'è tutto! ![]()
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
Pale fuori tracking | pausand | Elimodellismo Motore Elettrico | 89 | 05 ottobre 11 21:22 |
strano fuori tracking pale!!! | KAOS® | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 15 giugno 10 22:09 |
cambio batterie... tracking fuori | inquisitore | Elimodellismo in Generale | 11 | 14 aprile 09 15:00 |
Fuori tracking | inquisitore | Elimodellismo Motore Elettrico | 32 | 12 aprile 09 16:01 |
tracking...fuori dal comune! | Mcgyverspaa | Elimodellismo Principianti | 11 | 28 novembre 07 09:39 |
