![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2012 Residenza: messina
| Problema volitation 9053 elica fa mezzo giro e si blocca
salve a tutti! ho letto spesso in questo forum e devo dire che ho trovato informazioni importanti anche perchè sono mezzo principiante per l'elimodellismo. Ho un piccolo problemino ![]() ho un elicottero elettrico volitation 9053. l'altro ieri mentre ero fuori che lo facevo volare a un certo punto l'ho fatto atterrare in una zona in cui vi era un pò l'erba piu altra ed ho sentito un rumore abbastaza forta da lontano (come una rottura di una plastica) l'ho guardato e riguardato per molto tempo ma non ho trovato niente di rotto a parte una cosa che non so se sia neanche rotta devo dire... le pale superiori sono collegate al bilancino di metallo con uno o due connettori? io ne vedo solo uno connettore non vorrei si sia rotto proprio quello!!! Fatto sta che non mi funziona l'elicottero ![]() 1 accendo centralina elicottero e telecomando 2 do gas ma l'elica mi fa mezzo giro se con la leva di destra la spingo completamente verso destra e poi do gas con quella di sinistra l'elica gira ma solo quella di sotto! ho provato a staccare i connettori alla scheda ho fatto mille prove i motorini sono ok cosa puo essere??????? ho attaccato i connettori uno per volta agli spinotti opposti nella scheda per testare se erano ok ed effettivamente apparentemente non c'è nulla di non funzionante. Nessun filo staccato niente è perfetto... HELP MEEEEE!!!! |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2012 Residenza: Benevento
![]() | #3 (permalink) Top |
mi sembra strano perchè se blocco la ruota dentata con le mani e giro l'elica con l'altra mano non gira.. Altrimenti se fosse rotto dovrebbe girare a vuoto.. sai Quanti sono i connettori di plastica che collegano le pale superiori al bilancino di ferro? io ne ho uno solo non vorrei si sia rotto quello, anche se mi sembra piu un problema di elettronica che non di meccanica
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2012 Residenza: Parma
Allora, fammi prendere l'eli dalla mensola dove l'ho messo a riposo...ecco, innanzitutto, il link che collega le pale superiori alla flybar, e' solo uno, da un lato. Nell'atro lato c'e' un piolo di plastica vuoto, che sembra messo li' come contrappeso, ma vuoto. Quindi li' stai a posto. Dovresti controllare per prima cosa se l' ingranaggio di rinvio, cioe' quello che collega il pignoe del motore alla corona principale che e' fissata all'albero, e' a aposto, se gira bene ruotando la corona a mano. Poi, dovresti smontare l'albero centrale, svitando la vite sotto la corona inferiore, sfili l'albero e controlli che non si sia piegato niente, poi facedno attenzione, provi ad avviare per vedere se il motore gira bene a vuoto. Attenzione alle viti, che sono veramente schifose, si spannano a guardarle. Fammi sapere, ciao Dai che lo facciamo rivolare, il tuo moscone! ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
| fumo
allora ho provato a fare tutto quello che mi hai detto il motore funziona alla perfezione. non c'e nulla di fuoriposto in quello secondo me è un problema di scheda infatti appena posso vado in un negozio di modellismo a farglielo vedere perchè mentre provavo è addirittura uscito del fumo dalla scheda. ![]() ![]() |
Eli Volitation 9053 non decolla | dariot | Elimodellismo Principianti | 6 | 13 settembre 12 10:39 |
Problema gomme spugna 1:10 si blocca tutto! | Diavoletto82 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 08 novembre 11 15:29 |
Info su 9053 Volitation | enrique | Elimodellismo Principianti | 14 | 05 agosto 11 00:52 |
problema giro hk401b! | riktor | Elimodellismo Principianti | 5 | 03 marzo 10 20:09 |
Problema Giro gp750 | sedor | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 28 ottobre 09 20:46 |
