Connettori Lipo Rex 450 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 24 giugno 12, 19:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Ho intenzione nel prossimo periodo di prendere un T-REX 450 Plus Super Combo quello pronto al volo!!! è il primo elettrico che prenderò, quindi non ne sò nulla, l'ely arriva già tutto assemblato per cui avrà già i connettori della lipo, siccome con una lipo non ci faccio nulla e dovrò prenderne altre, quindi oltre alle lipo dovrò comprare anche dei connettori!
Per curiosità voi sapete quali connettori monta il rex originale?? I deans o quelli rotondi dorati?? Perchè io ho visto la maggior parte della gente che vola con l'elettrico che montano quelli rotondi dorati grandi!! quindi vi chiedo un consiglio, siccome per comodità vorrò tutti i connettori uguali, quali mi consigliate di mettere?? uguali a quelli originali che non sò quali siano o altri?? se altri lincatemi un sito facendomi vedere quelli che mi consigliate! Un altra cosa dato che dovrò prendere altre lipo e siccome il motore gira sia a 3S che 4S, le riprendo tutte uguali all'orinale a 3S o a 4S?? a 4S il motore andrà molto di più, ma avro degli svantaggi?? A parità di capacità batteria per esempio 2200 mAh tra 3S e 4S quella a 4S avrà minore autonomia, uguale o di più?? Il motore a 4S si brucerà prima durando poco??
Con una 2200 mAh che autonomia si ha sù un modello del genere?? conviene prenderla più grande di capacità oppure no?? L'aumento del peso influirà molto negativamente sull'ely?? questo vale anche per le 4S conviene metterla aumentando le prestazioni aumentando il peso???
Scusate le mille domande, ma ho molti di questi dubbi visto che ho avuto sempre lo scoppio!!
Ultima modifica di discovery2005 : 24 giugno 12 alle ore 19:05
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 17:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
non ho risposto prima perchè con tutte queste domande mi ha preso il mal di testa...
io direi di usare connettori a banana 4mm
se cambi da 3s a 4s dovresti rivedere il rapporto pignone/corona e non potrai passare da 3s a 4s da un volo all'altro
aumenti le celle, abbassi la capacità, ti ritrovi con una batteria dello stessa energia Wh e stesso peso che durerebbe lo stesso tempo se consumata dolcemente ma avrai molta più potenza al motore
il motore potrebbe riscaldare di più e consumare prima i cuscinetti, dipende dal volo che fai
controlla la temperatura e olia spesso i cuscinetti
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 19:22   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 27-08-2010
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
il trex 450 non va a 4s, il suo regolatore supporta fino a3s, e con l' accoppiata motore pignone che hai devi farlo andare cosi' come nasce a 3s, i deans sono quelli rossi, classici e vanno benissimo per gli assorbimenti che ha un trex 450
supermarios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 20:10   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da supermarios Visualizza messaggio
Misà che forse tu stai parlando del vecchio rex 450, il nuovo monta il motre 450MX che può essere alimentato da 2 a 4 celle leggi qui Ely Shop
stessa cosa per il regolatore che monta 35A Brushless ESC(Governer Mode) RCE-BL35P
dalle caratteristiche dice che può andare sia a 2 che 4 celle gaurda qui Ely Shop!!
Stavo pensando che siccome mi devo fare alcuni pacchi batterie se mi conviene comprare delle 4S Ma non vorrei che così facendo mi fotto il motore con un mese!!
per il pignone ci avevo già pensato e non penso sia un problema, basta che passo da 11 a 12 denti!!
adesso proprio mi sono accorto che sul mio bilanciatore robbe 6S c'è un uscita con un attacco blu chiamato EC3 questo che vi posto in foto, qualcuno lo conosce?? se metto tutti questi EC3 andrà bene? Reggono parecchi Amper??
Vecchio 25 giugno 12, 21:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
non sembrano buoni gli ec3
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-lipo.html
e i deans nel tuo caso mi sembrano al limite con 46-68A di assorbimento
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-ci-metto.html
Vecchio 25 giugno 12, 21:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mazmau
Data registr.: 28-05-2011
Residenza: Tolmezzo
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
Non e' lo standard che fa la bonta' del connettore ma chi lo fa. Ho degli EC5 comprati da Fast Lad che non mi danno il minimo problema, mentre ho dei bullets 5 mm cinesi che mi fanno impazzire.
T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel
Mazmau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 21:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mazmau
Residenza: Tolmezzo
Sicuro?
Vecchio 25 giugno 12, 21:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Io prenderei le 3s 2200mah e lascerei tutto invariato che e' già un bel andare,e come connettori ho montato gli XT60 e mi trovo molto bene..
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 23:29   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mazmau Visualizza messaggio
Guarda hai perfettamente ragione, sti cinesi hanno rotto proprio il c....o non vale proprio niente stà roba, io non capisco perchè la gente continua a comprare sta roba da questi qui, come per esempio una lipo, costerà pure meno cavolo ma dopo 70 scariche sempre se ci arrivi la butti via, con una buona ne fai più di 200 per cui dov'è il risparmio???
Come le scarpe esempio delle nike che costano 60€ sperimentato durano 10 volte meno, il risparmio non c'è, con quelle originali ci faccio 2 anni, quelle 2 mesi!!
Se ce la crisi dipende tutto da noi che continuamo a comprare stà roba e non compriamo più la roba di qualità italiana!!!
Per farvi capire da me c'è merloni che fà le lavatrici per la Ardo, ora ci sono 2500 persone senza lavoro perchè la ardo ha deciso di comprare le lavatrici dai cinesi, questa è la realtà! Secondo voi dureranno uguale a quelle di prima??? io ho una lavatrice ardo di 20 anni ancora và, ho i mie dubbi che quelle durino così!!
Sti cinesi ce stanno a rovinà SVEGLIATEVI
Scuate Oftopic ma questa è pura realtà!! Non comprerò mai più niente roba cinese!! possi morire fulminato se la faccio!!!
Raga comunque sono indeciso per optara sugli XT60 o sui EC5!
Quanta corrente reggono i 2 tipi di conettori??
Scusate ma chi ha un 600 o 700 che connettori usano?? li passano centinaia di amper!!!
Sicome più in la forse tra un anno passerò ad un 600-700 me lo auguro vorro adottare un connettore universale sul bilanciatore che poi non cambierò più per cui voglio scegliere il meglio!!!
qualcuno prima ha detto che gli EC3 non sono buoni ma come mai qualcuno li usa sui 700??
Per esempio questo li ha messi sul goblin 700 guardate il video quando gli prende fuoco si vede quando il tipo stacca la batteria
Ultima modifica di discovery2005 : 25 giugno 12 alle ore 23:34
Vecchio 25 giugno 12, 23:41   #10 (permalink)  Top
Sicuro?
dimmi tu sono qui apposta per chiedere consigli
lipo per t rex 450 pan73 Elimodellismo Principianti 7 07 dicembre 11 07:53
Lipo Per T-rex 450 Sport Pogonaro Elimodellismo Motore Elettrico 55 21 maggio 11 16:58
...lipo adattabili su t-rex 450 danixt75 Elimodellismo Principianti 8 06 dicembre 08 00:14
Lipo t-rex 450 mahnonsaprei Elimodellismo Principianti 4 29 marzo 08 19:35
T-Rex 450 e Lipo 4S sberla76 Elimodellismo Motore Elettrico 31 04 febbraio 08 01:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10.
