velocità rotazione / velocità max - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 giugno 12, 18:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Giannyman
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: Milano
Ciao a tutti,
ho un dubbio sull'acquisto del motore (12S) per una conversione del mio raptor 50 in eletrrico, mi manca appunto solo il motore...
L'ideale per il mio eli sarebbe un motore 400kv....la domanda è: si può utilizzare un motore 510kv (il RCM-BL600MX del trex 600) e farlo girare di meno, oppure ci sono delle controindicazioni?
Cè un limite di velocità sotto il quale non bisogna andare?
Trex 500L - Trex 600N / E PRO - DJI F550 - - - Blade mcpx/ncpx/130x
http://www.youtube.com/watch?v=cdm0vnoXj8M
https://www.youtube.com/watch?v=Y-ZFMPGNj28
Giannyman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 12, 21:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jerry-stratus
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Bergamo
Vai su questo link :
Fast Lad Performance
Se una volta settati i parametri, i valori del regolatore compresi tra il 55 ed il 75 % ti danno un numero di giri rotore che ti aggrada, perché no ?..
Volare con i valori del regolatore sotto il 50% potrebbe crearti qualche problema con il governor ,ma io non l'ho mai fatto quindi non posso darti risposta certa ...
Attendiamo che qualche pioniere piu' esperto ci faccia sapere ...
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
& ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ...
Ultima modifica di jerry-stratus : 23 giugno 12 alle ore 21:18
jerry-stratus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 12, 00:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
bisogna calcolare il gear ratio... a quanto sei di pignone e corona?
ciao, alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 12, 00:17   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie per la risposta.
Scusa ma ho sempre avuto elicotteri nitro, con gli elettrici ho ancora poca dimistichezza,
non ho capito una cosa: 100% del regolatore vuol dire avere il massimo dei giri del motore?
cioè se faccio andare il motore da 510kv come un 400, vuol dire che il regolatore andrà a 400/510 = 78% ?
Vecchio 24 giugno 12, 00:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
mi servono 1600 giri delle pale. Con 400kv ho:
400kv*3,7*12 (n° celle)*0,8/8,5 (gear ratio)= 1670
Vecchio 24 giugno 12, 00:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Originalmente inviato da Giannyman Visualizza messaggio
ma devi volarci solo in fuso?
per sport e 3d son pochini.. io volo sui 2100 con il rappy 50 e os55
Vecchio 24 giugno 12, 00:24   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
fusoliera
Vecchio 24 giugno 12, 00:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
fusoliera
Ok
Allora mi pare che anche con il 510 puoi starci benissimo. Se prendo un regolatore castle ice v2 hv da 80 con il suo pennino castle link e abiliti dal suo programma da pc la funzione governor, metti li il gear ratio pignone corona e la funzione set rpm e gli dici tu quanti giri deve fare. Poi con update il programma manda i dati al regolatore e lui terra quei giri.
Con l'elettrico il problema è piu grave quando vuoi fare piu giri ed il motore non te lo consente, ma nel tuo caso avendo piu giri sei comunque nei margini per poter far funzionare il governor del regolatore.
Potrest anche valutare di prendere il 510 e cambiare i rapporti, se non ricordo male la tt fa una corona con piu denti ed un pignone con meno denti... non sono sicuro pero controlla tu. Ma ti ripeto con la funzione set rpm del regolatore ice risolvi tutto.
ciao, alino
Vecchio 24 giugno 12, 09:15   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Allora prendo il 510kv.
Il regolatore che ho è il BL ROXXY 9120-12 OPTO - 120A della robbe, con i suo Programmer V2, penso di poterlo fare anche con questo.
Grazie mille a tutti per l'aiuto!
Vecchio 25 giugno 12, 01:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
per avere i giri che ti interessano potresti farlo andare anche a 10S ma non potrai fare 3d estremo come con 12 celle
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
velocità rotazione trex 700 xfile69 Elimodellismo in Generale 13 21 novembre 09 11:53
calcolare la velocita' di rotazione della pala mikysbm Elimodellismo Motore Elettrico 14 27 marzo 09 09:42
Aiuto!!! differenza velocità di rotazione ruote motrici Chris Daring Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 15 giugno 08 01:57
GP LittleTony: velocità max sportpalio Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 24 novembre 07 12:10
Velocità di rotazione del servo Piero_3 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 27 giugno 05 16:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10.
