![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2004 Residenza: Torino
| Info su smartech aerowack
La freccia rossa indica un punto che non so il nome (forse piatto ciclico), vorrei sapere se deve restare perfettamente in piano??? E poi un'altra cosa se posso usare batterie con + mAh ???, quelle che uso sono di serie da 700 mAh Ni-Mh da 8.4 volt ****scusate ma è fatta con la cam**** |
![]() | #3 (permalink) Top |
Allora ho cercato di settare il piatto ciclico sia di meccanica che di trim ma risulta sempre non perfettamente in piano, se avete consigli li accetto volentieri. Cmq ho fatto ugualmente una quindicina di minuti di prove tenendolo quando riuscivo a pochi cm da terra non + di 20 per ora non mi fido :shock: e già chi si fida..... Una cosa che mi interesserebbe sapere, se è possibile avere il controllo del piatto nello stick di sinistra del radiocomando (intendo tutti i movimenti) spostando quello di coda nello stick di destra??? Voi pensante che io sono pazzo può anche essere chi lo sà ![]() ![]() ![]() Ditemi se può essere una cosa logica o no A presto |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
be, non sei pazzo, io ho iniziato cosi', ora confrontandomi con altri modellisti, ho visto che ero l' unico ad averlo cosi', prima sono passato ad un mode con i comandi del ciclico un po' sullo stick di dx e un po su quello di sx, e non mi ci raccapezzavo, ora, ho ribaltato la situazione (dopo aver parlato con un' altro modellista) e ho tutto il ciclico a dx e rotore e motore a sx, barone a proposito, tu come voli con i tuoi hely?
__________________ 73 de davidea!!! |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
anch'io volo con tutto il piatto ciclico sulla sinistra e la coda e la manetta sulla destra... il problema sono le miscelazioni...nel tuo caso fatte dalla mixer board...nel mio dalla eclipse 7 in mode 1, infatti il mode 1 ha gas "ciclico destra e sinistra" sullo stic di destra e avanti e dietro più coda sullo stic di sinistra... io ho risolto usando una miscelazione programmabile sulla radio...con la mixer board non so se si può fare... ps la miscelazione è rotore coda...cioè più dai gas per salire più la coda deve contrastare la rotazione... |
![]() | #7 (permalink) Top |
Amministratore |
Probabilmente ad invertire al direzione dei servi.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #8 (permalink) Top |
Oggi di buona volontà ho aperto la mia tx e dopo aver trovato 2 animaletti morti di minuscola grandezza :? , ho cambiato le impostazioni sganciando semplicemente i cavetti dei comandi in questione e invertendo le loro posizioni, il tutto senza dover ditruggere le schede della tx (cosa che mi meraviglia su quel radiocomando). Risultato ora solo testato su banco, senza pale ne di coda ne del rotore principale sembra oky, il problema posto da gigit per quanto riguarda la mixer board non sembra esserci, + dò motore principale + il rotore di coda segue a sua volta e per il resto, ora mi trovo ad avere sullo stick di sinistra il piatto ciclico e sullo stick di destra i 2 rotori sperando che sia + intuitivo pilotarlo. Un'ultima domanda è a cosa servono i buchi che ci sono sulle squadrette dei servi, aiutano alla regolazione ??? Cmq grazie ![]() |
Chi conosce la Smartech? | madforce79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 13 aprile 07 23:02 |
Marca Smartech | madforce79 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 01 aprile 07 13:14 |
servo SMARTECH | ceramic | Automodellismo | 7 | 07 febbraio 06 14:15 |
microelicotteri SMARTECH | mb339pan | Elimodellismo Principianti | 0 | 16 dicembre 05 21:57 |
Smartech Aerowack | freenity | Elimodellismo in Generale | 7 | 20 agosto 05 01:28 |
