Vecchio 14 maggio 06, 16:14   #21 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Talking
Originalmente inviato da Fulvio76
Sai che ti dico?più in la farò la prova che dici tu...ho ancora il pacco originale walkera da 10ministilo 650mAh,è relativamente compatto per "attaccarlo" all'esterno della tx
Fulvio
Io proverei molto volentieri ma l'elicotterino è fermo in dogana
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 06, 16:27   #22 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Sozi.
HAI DETTO UN MONTE DI BISCHERATE!
Poi le tue sono teorie che io, con la pratica,ho tranquillamente smentito
Meglio una persona che parla con le parole o una che parla con i fatti?
PRIMA NOTA: Non è affatto vero che le pile alcaline hanno una caduta improvvisa,guardati i grafici!!!!!!!
Le alcaline vanno giù graduatamente,mentre le batterie NICD ricaricabili hanno una caduta..IMMEDIATA! Fino alla fine si tengono alte e poi...BOOM VANNO GIU'!
Difatti ti faccio notare l'indicatore batterie WALKERA.Se tu consideri le lucette che si accendono,una dopo l'altra,avrai, TUTTE LE LUCETTE ACCESE se la batteria nicd è carica..ok..facciamo un'ipotesi: dopo 1 mese..sono ancora tutte accese e tu hai l'illusione che le batterie siano ancora super cariche ma.....passa pochissimo tempo e se ne iniziano a spegnere..2\3\5....TUTTE SPENTE! Ciò indica PALESEMENTE quanto ho detto: UNA CADUTA VIOLENTA,quasi immediata!!!
Utilizzando le alcaline,invece, dopo qualche giorno mi perdono una tacca..poi dura,dura..poi dopo se ne va un'altra. TUTTO IN MANIERA GRADUALE.
QUINDI, noi possiamo DEDURRE,che tale indicatore è stato progettato per funzionare con batterie che si scaricano poco per volta..NON NICD-NIMH bensì..ALCALINE! ...Quindi 1.5 volts....Quindi è anche vero che la radio deve andare a 12!
Non c'è voluto molto a dimostrarti che la realtà dei fatti è contraria a quanto hai affermato.
Mi dispiace ma anche la tua ipotesi dell'amperaggio insufficiente è una GROSSA BISCHERATA Non ha senso, nella maniera più assoluta.
IL WATTAGGIO di una radio walkera è minimo, di conseguenza anche l'assorbimento specifico del circuito che è al suo interno..è minimo!
PROVA AD USARE delle batterie ricaricabili con la radio walkera..DURANO UNA VITA!
Dunque, RAGIONA: Se le batterie durano tanto, e se l'assorbimento è minimo..come puoi pensare che la BATTERIA in se, non abbia sufficiente tasso di scarica tanto da garantire al circuito stesso l'amperaggio richiesto?
Non discuto le TEORIE su cui,molte persone,sicuramente saranno più acculturate di me.
TUTTAVIA, più volte, su questo forum,abbiamo visto che utenti che hanno spiegato i fatti con la teoria,sono stati poi contrariati,dalle esperienze pratiche di altri,che come me, hanno in diversi modi PROVATO IL CONTRARIO,
Dunque vi dico: SONO ASSOLUTAMENTE CERTO che questo problema della portata radio walkera dipende Esclusivamente dal voltaggio degli 8 elementi,che nel caso siano ricaricabili nicd o nimh,non consentono al circuito di lavorare come dovrebbe.
9.6 VOLTS non bastano!
Difatti tutte le prove che ho fatto lo dimostrano.
Riflettete attentamente su quanto è stato detto..
ATTENDO LE VOSTRE CONSIDERAZIONI
Ultima modifica di AlexxZeta : 14 maggio 06 alle ore 16:30
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 06, 16:57   #23 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
Originalmente inviato da calib
Ciao Sozi,
il tuo discorso non fa una piega solo che:
- la antenna della RX sul mio DF5v4 l'avevo completamente sciolta
- l'antenna della TX anche era completamente allungata
Ora vedendo il video di alexxzeta se a lui con le alcaline il DF5v4 è arrivato cosi in alto senza problemi mentre a me, con le NiMh, è impazzito non so un motivo ci deve essere..
By calib
il tuo è impazzito chissa per come hai montato l'antenna o la ricevente!
e poi con quale criterio si fanno queste prove?
Come fai a dire che nn sei mai arrivato a quell'altezza?
Raga' su' nn scherziamo!!!
E poi nn ho detto mica che le alcaline non vanno bene.
Anzi... ho detto che tra una alcalina e una ricaricabile (Se COSTASSERO UGUALI) SAREBBE da preferire 1 alcalina per il motivo che da piu "energia"
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 06, 17:32   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 23-11-2005
batterie
Salve ragazzi sono un pricipiante da 10 mesi + - gia fatto fuori un dragonfly4 la prima volta e l'ultima volta che lo visto per 5 minuti volora e arrivato giu come un piccione volevo capire insieme a voi come batteria nella radio ho adoperato una batteria al piombo quelle che si usano per inpianti di allarmi tampone 12 volt 10 AM ero contento perchè lo visto salire per la prima volta dopo 10/12 mesi torniamo a noi ad un certo punto e arrivato per terra e avendo chiuso la leva andava ancora la ricevente fumava o dovuto aguantarlo e staccare la batteria la domanda e questa e possibile che sia stata la radio a bruciare la ricevente ? va bene adoperare questo tipo di batterie per la radio? grazie per le risposte
buon volo a tutti
ps sto aspettando un 36
Francesco
francesco49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 06, 09:17   #25 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ragazzi ricordatevi una cosa importante:
Attenzione a posizionare l'antenna troppo vicina al motorino di coda.
Ieri ho fatto dei test e mi sono accorto che provoca delle interferenze pazzesche...Nonchè una notevole riduzione della distanza di controllo! Ho effettuato i test su:
ESKY CP2, E-flite BLADE CP, WALKERA 22E V2.
Avvolgete l'antenna al carrello, poi i 7\8cm che restano li ancorate alla coda ma non alla fine della coda, bensì al principio..Lontano dal motore di coda perchè genera un casino di interferenze.
Soprattutto quando dovete eseguire una piroetta..Arrivate veloci, cabrate, fino ad arrivare allo stallo,dopo di che abbassate i regimi del motore principale ed eseguite la piroetta; Ecco. In questa manovra,se l'antenna è molto vicina al motore di coda, rischiate di perdere totalmente il controllo..e fare una frittata.. Io mi sono salvato x un pelo..Il motore di coda spinge al massimo,provoca un "azzeramento"..e zack..
Quella di cui sopra, a parer mio, e' la configurazione antenna ideale;) "antenna lontana dal motore di coda!"
Riguardo alle batterie,riporto il seguente articolo..
Rispetto ad una pila tradizionale, quella ricaricabile è caratterizzata da una tensione più bassa, 1.2 volt contro 1.5. La tensione è sì più bassa, ma anche molto più stabile; per la maggior parte della durata della scarica la tensione rimane inchiodata sugli 1.2 volt, e poco prima della scarica completa è ancora di 1.18. Poi improvvisamente crolla. Una pila tradizionale, invece, fa calare progressivamente la sua tensione, tanto che per certi usi è ancora utilizzabile a 1.1. volt. La stabilità di tensione delle pile ricaricabili diminuisce con l'età; così, mentre un telefono con una batteria nuova segnala di essere scarico solo pochi minuti prima dello spegnimento, una batteria vecchiotta può cominciare a segnalare la fine capacità ore prima
I radiocomandi walkera hanno bisogno di 12 volts per funzionare correttamente. Tutto quì
Sempre corsair.. sempre plasticone.. Alfamodel, com'e'? Ordensis Aeromodellismo Volo Elettrico 17 30 maggio 09 12:07
caricabatterie 12 volts petman Batterie e Caricabatterie 2 28 febbraio 07 12:01
Piccoz e pile da 1,2 volts AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 1 29 novembre 06 15:32
4,8 o 6 volts? pterodattilo Elimodellismo in Generale 1 31 ottobre 06 01:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:16.
