Per un T-Rex 500, l'ESC? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 maggio 12, 02:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Dopo tante prove di settaggio, forse tutte dell'ESC ho sempre lo stesso problema, a seconda del settaggio il problema si può manifestare un pò prima o un pò dopo ma c'è: dopo circa 3 minuti di volo tranquillo con flightpower 6S da 2500 e un altro pacco mi stacca la corrente pe circa 2 sec. totalmente
(ai servi, motore e tutto) e poi riprende, dopo circa un sec.
Il motore pare non avere intoppi nè sporcizia e a fine volo l'ESC è poco meno che tiepido, dite che dovrei sostituire l'ESC? Con quale, uno con più A?
Grazie a tutti.
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 12:39   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Ciao,
probabilmente è il BEC del ESC. Cambia ESC con uno di almeno 60 ampere.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 17:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ciao,
oppure, più semplicemente, metti un BEC esterno: con 20-30 euro dai almeno 5 amps alla tua elettronica, collegandoti alla lipo di volo, e bypassando la causa dei tuoi guai.
Io ho messo il CC 6s, lo trovi un pò dappertutto, altrimenti qualcosa di più cheap su HK o similari
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 21:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
E' questo e andrebbe collegato con rosso/nero alla batteria e i 3 cavi alla rx quale canale? Lasciando tutto come sta? Grazie
Vecchio 25 maggio 12, 21:44   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-05-2012
10 ampere sono troppi, mica hai 10 servi collegato, basta uno da 5 ampere come ho fatto io
wokong non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 21:47   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 14-04-2012
confermo, io ho eliminato quello dell esc e ne ho messo uno da 5 ampere dove puoi selezionare sia 5 o 6 volt e stai apposto
mircobvm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 22:01   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
si, intendevo proprio questo. lo colleghi ad una spinetta libera della RX, canale 7 ad es, però devi togliere il pin col filo rosso dalla spinetta dell ESC, sennò friggi tutto!
PS: 10 amps li da di picco, normali sono 5, per un 500, 3-5 amps sono più che sufficienti, ma se vengono gratis...
bladebuster
Vecchio 25 maggio 12, 22:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Sento già puzza di brucio di servi e altro, speriamo di non combinare casini tra A, collegamento e eliminazione pin
Vecchio 25 maggio 12, 22:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
circuito bec
Ti allego lo schema che è chiarissimo
Sul mio 500 come regolatore avevo un castle creation da 80 A ..però siccome scaldava troppo ci ho "schiaffato" un regolatore da 100A molto economico e ora posso volare fino a 5 minuti serenamente e senza danni alle batterie!
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 23:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Bello schemetto Bluedark! I cavi del bec + e- andrebbero saldati a quelli dell'Esc (nel mio caso è originale Align) e tra ESC e regolatore dovrei occupare due canali sulla rx?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:01.
