Vecchio 07 giugno 12, 14:41   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Rocket
Data registr.: 18-11-2005
Io attendo sempre idee per il timing del Castle....meglio mettere 8 o impostare Outrunnermode?Cosa cambia?
Rocket non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 14:53   #72 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Rocket Visualizza messaggio
E c'hai ragione!
forse la verità nascosta è che detta verità... è stata nascosca molto bene!
non avendocela, io, ti dico però cosa faccio sui miei 3 modelli: provo!
outrunner mode è una modalità, se capisco bene, semiautomatica, che da timing alti, ma non avendolo capito bene, non la uso.
parti dai valori dichiarati dal costruttore del motore (scoprion sta sui 5-8°) e prova: salendo aumentano le prestazioni e diminuisce l'efficienza, e quindi rende di più, assorbe di più, scalda di più.
Fai le prove e fermati quando raggiungi il tuo compromesso; personalmente cerco di stare sul basso, se proprio trovo un buco di coppia, magari alzo, ma mi piace scaldare poco o niente, sarà che ho giù fatto arrosti...
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 15:03   #73 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Angel-BRAN Visualizza messaggio
Il Goblin no è assolutamente fragile anzi , la parte centrale che poi è il cuore del modello lo devi far passare sotto ad un treno per romperla , è veramente massiccia , idem per la coda .
La parte inferiore quella fatta in carbonio sottile , serve solo per sostenere il modello e per portare le lipo , pure io mi ero lamentato dello spessore ma ragionando sotto l'aspetto tecnico è decisamente la scelta giusta .
Ad ogni modo nel insieme é un modello davvero massiccio , toglietevi dalla testa che sia fragile .
conosco il goblin troppo poco x dire qualcosa di specifico, ma sicuramente su molte meccaniche recenti ho notato lo stesso approccio: cellula della trasmissione (primaria e coda) robusta e rigida, telaio inferiore dimensionato il giusto, per rompersi prima del resto.
In molti prodotti si fa la stessa cosa, e cioè si identifica la parte da sacrificare in caso di evento catastrofico (urto, sovrapressione, sovratensione etc), in modo da assorbire le energie impreviste ed eccezionali, a scapito di componenti non vitali. e di norma sono appositamente cedevoli, in modo da rompersi prima che si rompa il resto.
Chi ha avuto esperienza di un incidente d'auto con macchine moderne, sa che muso e baule si deformano alla grande (tanto che poi la butti), ma la cellula dell'abitacolo resta integra ed indeformata, cosi da riuscire persono ad aprire le portiere e lasciare l'auto...chi ha avuto la stessa esperienza 30 anni fa (ed è sopravvissuto), alzi la mano.
Preferisco di gran lunga rompere carrello e underframe, che spaccare (anche) il resto... IMHO
che poi se ne possano approfittare e far pagare caro il "fusibile", rientra in logiche commerciali, che non sto a discutere.
Per scaramanzia quoto alla grande Pasquale: tentare di volare senza cadere
bladebuster
Vecchio 07 giugno 12, 15:27   #74 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Ma questo ESC:
HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking YEP 120A HV (4~14S) Brushless Speed Controller (OPTO)
Con questo motore:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=21870
(che c'è sia a 480KV-3800W che 560KV-4100W)
Con LiPo 2S ad alimentare l'elettronica per stare tranquilli
E' proprio un'eresia?
Staremmo a 130€+SS...
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
Ultima modifica di torazza : 07 giugno 12 alle ore 15:30
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 15:41   #75 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Ma questo ESC:
Con questo motore:
Aggiungo:
- Microbeast (145€)
- MKS DS760 in coda e DS670 sul piatto (335€+SS)
- 4 Turnigy 45-90C 5000 6S per fare 2 pacchi 12S (284€)
Col kit a 800€ e prevedendo 150€ per spedizioni e cosette varie staremmo a 1850€.
Magari si può tirare giù 100-150€ cambiando i servi del piatto...
Vecchio 07 giugno 12, 16:36   #76 (permalink)  Top
Aggiungo:
- Microbeast (145€)
non so cosa ciuccia il goblin, ma sul 7HV le turnigy 5000 30C strabastano...risparmi un bel pò, pensaci! le correnti sono sempre molto parche, raramente supero i 100 amps
bladebuster
Vecchio 07 giugno 12, 16:39   #77 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
io ho preso il 700 elettrico perche' volevo risparmiare e non mi piaceva il goblin, in
quanto io lo vedo abbastanza fragile, ecco una mail che mi e' arrivata con questa offerta in italia:
goblin con pale palini
3 servi outrage torq bl9180 ciclico
1 servo outrage torq bl9188 coda
regolatore castle creation 120 ice 2 hv
regolatore di tensione castle creation 20 ampere
motore scorpion hkIII da 560 a 470 che potevo scegliere
micro beast v3
1890 euro spedito
powerseller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 20:18   #78 (permalink)  Top
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
Originalmente inviato da powerseller Visualizza messaggio
micro beast v3
1890 euro spedito
Ma scusa cosa sarebbe il 700 elettrico ???
Perché il goblin cosa sarebbe ???
Vorrei capire meglio come fai a vederlo fragile , confrontato con quale modello ???
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 20:25   #79 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Sarà il trex...
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 20:29   #80 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Ma come, Angelo, non lo sai? IL 700 ELETTRICO è il t rex, e power seller è il rivenditore di stealth, che sta impestando il forum con le sue pubblicità poco occulte, e ancora meno intelligenti...
Digli che è fragile, e che si rompe a guardarlo, chissà che si levi...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Thread ufficiale montaggio e set up Sab GOBLIN! RRRappy50 Elimodellismo Club Modelli 1776 22 ottobre 20 11:01
SAB Heli GOBLIN 700...Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo in Generale 3 15 agosto 11 09:56
Consiglio x l'acquisto Sab Goblin vs Mikado logo Xtreme AdriaNocenzi Elimodellismo in Generale 36 20 luglio 11 23:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:45.
