![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2007 Residenza: macerata
| t-rex 700 tripala 1.8m
Salve, ho un t-rex 700 F3C con motore di serie da 470KV, regolatore da 120A. Come da scatola il pignone è da 12 denti elicoidale e la corona da 112 denti. Batterie - 2 in serie da 5000mAh 6S 35/45 C Secondo voi a parte il problema del tubo di coda (c'è in vendita il kit x allungarlo) riesco a montarci un rotore da 1.8 tripala? E se si secondo voi che tempi di volo "realistico" riuscirò a fare? Il modello finito avrà un peso non inferiore ai 9 kg. Se opto per un rotore da 1680 miglioro o peggioro la situazione? Grazie mille |
![]() | #4 (permalink) Top |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
Con il tuo rapporto (9.33) ed il motore originale 470 kv alimentato a 12S hai a disposizione un regime rotore teorico al 100% di 2200 giri. Ora considerando che i regolatori castle (presumo sia tale regolatore che userai, dici che è tutto di scatola) hanno un SW che si tiene 300-400 giri di margine per utilizzo con governor, dovrebbe permetterti di girare al max a 1800 - 1900 giri. comunque troppi per u rotore da 1.80 mt. Con tali dimensioni credo sia corretto stare tra i 1100 e i 1300 giri, in questo caso dovresti avere un motore con circa 350 Kv, anche qualcosa meno. Per i tempi di volo con lipo 5000 dovresti arrivare in tutta sicurezza a 5 min. abbondanti, se come presumo il tutto volasse in fusoliera (quindi volo realistico, morbido e calibrato), anche in questo caso avresti assorbimenti medi durante il volo di circa 50-65A. |
![]() | #5 (permalink) Top |
| t-rex 700 o Vario?
Questi sono i rapporti che ho a disposizione: 9.33 t-rex 700 13.3 vario o 11.02 sempre vario. Questi sono invece i motori che ho in casa: scorpion 5035-410 Kv / 5035-500Kv / align da 470 Kv Regolatori tutti da 120, kontronik powerjive e phoenix. In questo momento sto realizzando: Fusoliera apache con rotore quadripala da 1670 (solo meccanica vario perchè é praticamente finita) Fusoliera Lama con rotore tripala da 1800 ( meccanica vario o meccanica su base t-rex 700 modificata) Le batterie sono sempre le stesse 5000 6S x 2 totale 44.4 volt. Quali possono essere le configurazioni migliori? |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
Secondo me la miglior configurazione sarebbe: regolatore Kontronik 120 con motore Scorpion 410 e meccanica con rapporto 11.02, in questo caso avresti come giri massimi intorno ai 1470 e mantenendo una curva piatta intorno all 80% avrai 1200 giri al rotore che sono perfetti per le tue pale ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top |
| motore regolatore In effetti pensavo di fare così: Apache rotore 1670 quadripala con scorpion 5035-500 e regolatore da 120A, l'heliCalc della castle mi da 6.61 minuti di volo con il rapporto 13,3 e non mi segnala nessun tipo di problema Lama rotore da 1800 tripala con scorpion 5035-410 e regolatore da 120A, rapporto 11,2 Se poi il Lama non mi viene pesantissimo e voglio anche in questo caso andare con il tripala da 1670 monto sempre il 5035-410 ma con rapporto 13.3 ed anche in questo caso l'helicalc non mi segnala problemi. Anche se vorrei provare il 410 anche con rapporto 9.33 del t-rex, sono appena alto di giri ma non tantissimo. |
