![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Brescia
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2006
Ma gentilmente, mi spiegate qual è il motivo meccanico per cui un motore meno potente ha bisogno di un pignone a piu' denti mentre un motore piu' potente ha bisogno di un pignone a meno denti? Quindi io col pignone da 14 e motore 3550Kw non riusciro' a far volare il mio hely?
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
I 3550 Kw a cui tu fai riferimento non sono Kilowatt che sarebbero una potenza da ely vero ma giri per volt. normalmente indicati con la sigla Kv Se tu usi una lipo 3 celle da 11,1 volt il tuo motore farà 3550x11,1=39405 giri teorici a vuoto. Per questo motivo più sono i Kw come li indichi tu minori saranno i denti del pignone per ottenere il corretto numero di giri del rotore. Io che uso le 4 celle ho un motore da 2200Kv Non sono molto esperto ma spero di esserti stato di aiuto Ciao Daniele |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
Attento Zingaro che i rapporti del T-Rex sono diversi da quelli dell'ARK e Ste ha un T-Rex ![]() Per sapere che pignone montare attieniti a questa formula: target rpm * teeth on main gear / motor kv / voltage / motor efficiency Ciao, Daniele |
![]() | #9 (permalink) Top |
| Numero di giri al rotore * numero di denti sulla corona / numero di giri per volt del motore / voltaggio utilizzato sul pacco batterie / efficienza del motore Per esempio: 2100 * 138 (denti corona ARK X400) / 3330 (giri per volt del mio motore) / 11.1 (voltaggio del mio pacco batterie) / 89 * 100 (efficienza del mio motore 89%) Ciao, Daniele |
trex 450 xl/se quale pignone | max44 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 23 settembre 07 22:10 |
Trex 450 xl Quale pignone???????? | prejus | Elimodellismo in Generale | 3 | 10 settembre 07 13:44 |
Quale Pignone? | pink79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 16 giugno 07 15:21 |
Quale pignone su t-rex 600? | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 15 febbraio 07 23:11 |
t-rex quale pignone montare? | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 11 ottobre 06 09:14 |
