Pale in carbonio - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 aprile 12, 23:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Dexter96
Data registr.: 20-06-2011
Residenza: Napoli, Campitello Matese
Exclamation Pale in carbonio
Salve a tutta la community
dopo aver acquistato 2 paia di pale in carbonio ho scoperto che sono piu pesanti di quelle originali in legno.
Successivamente andando a provare l'heli, (falcon 3d) questo girava su se stesso anche col passo del rotore di coda al massimo, puo dipendere dal loro peso maggiore?
Che ne dite se provo ad istallare un rotore di coda più grande??
Comunque ne ho 2 paia, sono queste ( HS1160 315 Carbon Rotor Blade Weighted - Trex 450 ) due sono ancora nello scatolo, mentre le altre due le ho provate soltanto: se siete interessati scrivete tra i commenti. Grazie in anticipo
Dexter96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 12, 00:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
ma sono della stessa misura o sono piu' lunghe?
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 12, 00:12   #3 (permalink)  Top
Stessa misura =(
Vecchio 04 aprile 12, 13:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Immagini: 2
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Originalmente inviato da Dexter96 Visualizza messaggio
scusa ma se monti le pale in legno o in carbonio non deve girare su se stesso l'elicottero!!!!! controlla bene magari hai toccato un reverse. che gyro monti?
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 12, 14:34   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
Originalmente inviato da pompier Visualizza messaggio
che giro monti?!!!!!!!
pensa che giro berlusconi!
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 12, 19:51   #6 (permalink)  Top
Question
raga problema risolto....
ho comprato un paio di pale piu leggere di legno lunghe 2 cm in + e presentava lo stesso problema; allora ho smontato e rimontato praticamente tutto l heli quando mi sono accorto che bastava diminuire il passo....
Il problema pero persiste ancora con le pale di carbonio, non penso che il gyro centri perche l'heli gira su se stesso anche con il timone che contrasta al massimo...
Il tutto rimane ancora un mistero pero adesso almeno posso volare un po =)
Vecchio 05 aprile 12, 00:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Immagini: 2
secondo me e' lui!!!!
Vecchio 05 aprile 12, 11:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di carmelo966
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a carmelo966
Ciao Dexter , 1° non'è che hai montato i palini di coda al contrario? 2° se sono montati corretti accertati pure che il loro senso di rotazione sia corretto e non al contrario. 3° magari smontando e rimontanto hai capovolto la squadretta del servo di coda? comunque sia il problema e da Escludere che sia dovuto alle pale nuove. verifica e poi ci fai sapere ciao
carmelo966 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 12, 16:00   #9 (permalink)  Top
bene ragazzi ho smanettato 2 giorni su questo heli.... ecco i risultati...
1 Avevo montato male gli ingranaggi del rotore di coda (il falcon 3d ha la trasmissione ad albero) e quindi quando alzavo troppo la velocità gli ingranaggi finivano per "slittare" (come se mancassero qualche dentino). Bastava allontanare un po gli ingranaggi e inserire uno spessore sotto al tubo di coda per allentare la sua pressione sulla corona principale
2 Per le pale align in fibra di carbonio non so che fare... Per le nuove pale in legno (piu lunghe di 2 cm) è bastato diminuire il passo
3 Ho spostato il servo di coda più avanti in modo da aumentare il passo del rotore di coda
Comunque il rotore di coda funziona bene ma non so perche con le pale piu pesanti da questo problema.... cmq ripeto servono a qualcuno?? le do a 5 euro
Vecchio 11 aprile 12, 09:54   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: latina
ma sono originali align? esattamente che modello?
hanno imperfezioni?
grazie...
DaniHely non è collegato   Rispondi citando
Pale in carbonio walkera 5#6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 31 02 gennaio 08 01:19
Pale economiche in traking... Pale in Carbonio fuori traking... Come mai? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 7 15 settembre 07 16:36
pale in carbonio capitandany Elimodellismo Principianti 6 17 gennaio 07 15:01
Pale in fibra di carbonio allois Elimodellismo Principianti 0 27 dicembre 05 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10.
