![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2012 Residenza: Bergamo
| Upgrade batterie
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e questo e' il mio primo messaggio, poco tempo fa ho acquistato un elicottero elettrico di quelli cinesi, ora vorrei allungare un po la durata del volo dato che sono sui 7/10 minuti rispetto a quasi un'ora di tempo per ricaricarlo. Ho smontato l'eli e tolto le sue batterie originali, sono da 1500 mAh 7.4V, pero' non saprei dire se NiMh, LiPo o altro, dato che non c'e' nessuna scritta sopra. Praticamente sono molto simili a queste: Batteria Elicottero VOLITATION 9053 1500 mAh 7,4V | eBay anche le mie hanno 2 fili che vanno all'elicottero e 3 fili che attacco solo quando le ricarico (bilanciatore lipo?). Se volessi allungare la durata del volo cosa mi consigliate come mAh e Voltaggio? Grazie ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
non sono nicd o ni-mh.. sono li-ion (c'è scritto sopra), anche perchè 7-10 minuti è un buon tempo di volo.. con le ni-cd o ni-mh non fai quei tempi.. la soluzione non è comprare batterie più capienti (si andrebbe ad aumentare il peso) ma bisogna comprare più pacchi batteria ![]() tuttavia, il pacco è da 2 celle, ed è da 7,4.. ed è il voltaggio nominale delle li-po.. le li-ion dovrebbero essere 3,6 a cella, quindi 7,2...
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
![]() | #4 (permalink) Top |
anzitutto grazie per le risposte, alla fine penso mi terro' quello che ho.. le batterie che ho linkato sono molto simili alle mie ma non sono esattamente uguali alle mie, su quelle che ho io c'e' scritto: "THLD 2SINR18650P - 1500mAh 7.4V" quindi presumo non siano Li-Ion ma forse delle vere LiPo (magari quel 2S...) Usare piu' pacchi batteria non e' cosi comodo dato che dovrei smontare ogni volta meta' elicottero, e di ricaricarle col mio fido Imax B6 non se ne parla, si sa mai che queste esplodano.. ![]() Quindi non e' cosi semplice come pensavo, credevo bastasse aumentare l'amperaggio a parita' di volt per fare piu' minuti, andro' avanti ad usarlo cosi, pazienza ![]() |
Upgrade Batterie Dragonfly | Burida62 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 02 ottobre 04 14:24 |
