30 marzo 12, 09:53 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
come da messaggio in PM di ieri sera a Benno.. ".......Stacca per sicurezza le pale dal modello oppure sgancia il motore dal supporto ma tienilo collegato all'ESC. (ricorda che è il motore che riproduce i toni che escono dal regolatore). Prendi un pacco batterie carico, accendi la tx con il gas al mssimo (usa una curva gas lineare da 0 a 100 per questa procedura), attacca la batteria al modello, sentirai 3 beep, attendi circa due secondi e sentirai due beep a conferma che il max. è stato memorizzato, muovi lo stick del gas tutto giù, sentirai dei beep tanti quante sono le celle delle batterie (6 celle = 6 beep) più un beep lungo a conferma che la procedura è terminata. Verifica se il motore gira sin dai primi movimenti di stick. Se Ok fissa il motore e sei a posto....." Saluti | |
31 marzo 12, 13:45 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2011
| f
per dovere di cronaca,ringrazio tutti...sono riuscito a rimemorizzare il gas.appena mi libero gli attacco un bec e faccio le dovute prove.sempre se non esplode posso provare il modello,tanto ha il bec separato,se mi va di c..o faccio un'autorotazione senza motore.sul banco funziona bene bisogna vedere sotto sforzo.grazie..faro sapere come e' andata.
problemi con regolatore HACKER e regolatore MGM | cen nemesis | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 08 novembre 10 10:29 |
Problemi regolatore Hobbywing 25A | Creative | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 15 settembre 10 13:47 |
program card regolatore novatech 70A | skyghost | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 21 | 07 agosto 09 09:56 |
Regolatore 70A 6s Lipo | vyper505 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 24 agosto 05 11:51 |
