Vecchio 27 novembre 12, 02:23   #71 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
In teoria basterebbe risettare gli endpoints da card; io, comunque, rifarei tutto da capo..
Si hai ragione... per il tempo che ci vuole a farlo...
Tu che strumento uso per la misurazione del numero di giri?
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 12, 10:04   #72 (permalink)  Top
L'avatar di charly78
Data registr.: 16-10-2007
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a charly78
Il jlog è questo giusto
SM-Modellbau online Shop - JLog2 2800
Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C
charly78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 12, 13:40   #73 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Il Jlog
Originalmente inviato da charly78 Visualizza messaggio
si proprio quello
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 12, 15:34   #74 (permalink)  Top
Il Jlog
si proprio quello
Non so perchè ma non riesco ad aprire il link, sarà un problema del mio browser...
In pratica è un software che permette il logging di vari parametri come giri rotore, assorbimento di corrente ecc?
Mentre io non conoscevo il Progdisc, l'ho visto sul sito Kontronik per caso. Se non ho capito male sostituisce in modo più semplice entrambe le prog card. Lo usate?
Vecchio 27 novembre 12, 15:40   #75 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Il progdisk lascia perdere (ti vendo il mio se vuoi...). 100 euro buttati nel cesso.
Il jlog è un piccolo componente hw per scrivere su una micro sd i dati di diagnostica prodotti durante il funzionamento del jive.
Fornisce informazioni fondamentali quali:
- corrente assorbita da motore/BEC
- tensione di alimentazione
- tensione in uscita dal bec
- potenza sviluppata
- temperatura
- allarmi
- headspeed
- PWM
- throttle in ingresso
L'analisi si fa comodamente al pc andando a leggere i dati loggati.
Una vera figata!
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 12, 15:47   #76 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
- temperatura
- allarmi
- headspeed
- PWM
Una vera figata!
Fantastico! E immagino costi meno dei 100 euro del progdisc
Scusa la domanda banale. Che cosa si intende per PWM?
Vecchio 27 novembre 12, 15:52   #77 (permalink)  Top
La tua domanda non è affatto banale. Dovrebbe essere, a quanto ho capito, la percentuale rispetto al gas massimo con cui l'esc sta pilotando il motore. In pratica fa capire quanto spazio resta per far lavorare il governor ad un dato livello di throttle.
Vecchio 27 novembre 12, 15:56   #78 (permalink)  Top
Spiegazione da manuale grazie!
Quindi si tratta di un dato importantissimo, anche perchè, se non ho capito male,ti dice la percentuale reale rispetto al range di gas dell'ESC, al netto di eventuali discrepanze tra range gas della tx e range gas dell'ESC...
Vecchio 27 novembre 12, 15:59   #79 (permalink)  Top
Da manuale.... ma non so quanto corretta! E' effettivamente il valore del gas vero.
Vecchio 27 novembre 12, 16:02   #80 (permalink)  Top
Mi viene un dubbio però... una volta che ho i dati sulla flashSD... come li leggo?? Serve un software dedicato?
kontronic power jive 120hv padda34# Elimodellismo Motore Elettrico 17 17 agosto 12 16:16
Regolatore JIVE 80+ HV marchies Elimodellismo in Generale 30 28 agosto 11 23:57
regolatore kontrinik jive stravanato Elimodellismo Motore Elettrico 18 18 maggio 11 21:51
Settaggi regolatore? gui8 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 16 novembre 04 01:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:59.
