Vecchio 25 novembre 12, 17:27   #61 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Usando entrambi i cavi, master e slave, il BEC del Jive garantisce 5A continui e 15A di picco.
E' vivamente consigliato utilizzare entrambi i cavi.
Gli assorbimenti dipendono dai servi, i Savox, ad esempio richiedono fino a 10A di picco durante un volo 3D in un 700. I futaba BLS non ne prendono più di 6.
Io ho un 700E flybar con Power Jive 120A datomi dal negozio senza cavetto slave.
Monta servi brushless futaba, gyro GP780. Mi pare di capire che è molto importante aggiungere il cavetto slave.
Lo collego ad una qualsiasi porta libera sulla rx giusto? Nella fattispecie io ho una Spektrum AR6210 e l'unica porta disponibile è quella per il binding, che è segnalata anche come batt.
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 09:41   #62 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Nella porta del binding puoi far giungere l'alimentazione, inseriscici pure il cavo slave.
Con la configurazione che hai non è indispensabile l'adozione del sopracitato cavo, ma per 10 euro vuoi rischiare?
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 11:24   #63 (permalink)  Top
La risposta è....NO! eh eh eh
Quando in fase di settaggio con prog card avrò l'ESC collegata alla card ed il canale gas anch'esso linkato alla card per l'impostazione di minimo e massimo, il cavetto slave lo posso lasciare nella porta bind giusto? E non avrò bisogno di alimentare la card siccome il Jive 120A è dotato di BEC. Dico bene?
Vecchio 26 novembre 12, 11:39   #64 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Esatto.
ti dico ancora una cosa: l'impostazione dei limiti la puoi fare dalla card o selezionando il modo desiderato.
Se hai impostato il Jive con la consueta procedura (modo1-modo4..) hai già inserito gli endpoints, non è più necessario ridefinirli con la card.
Fabio
Vecchio 26 novembre 12, 15:08   #65 (permalink)  Top
Esatto.
Ah ecco grazie, era un dubbio che avevo! Quindi selezionando il modo desiderato con programmazione "tradizionale" da tx definisco automaticamente gli endpoint.
A questo punto approfitto della tua competenza per un nuovo questito
Se io passo da una Dx6 ad unaDx8 secondo te devo rifare gli endpoints? Oppure conviene che riseleziono il modo da tx per sicurezza?
Vecchio 26 novembre 12, 15:24   #66 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Esatto.
Che però non sembrano essere la stessa cosa: infatti la documentazione del progdisk parla di switching tra modalità APM e fixed stick. Ma non parla della differenza tra le due modalità.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 21:41   #67 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
In teoria basterebbe risettare gli endpoints da card; io, comunque, rifarei tutto da capo..
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Il jlog mi diede lo stesso risultato quando provai a settare gli endpoints in entrambi i modi.
Fabio
Vecchio 26 novembre 12, 22:18   #68 (permalink)  Top
L'avatar di charly78
Data registr.: 16-10-2007
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a charly78
Oggi ho preso il KK da 100 LV per Gaui X5 mi dovrebbe arrivare venerdì, metto anche il dissipatore e faccio la programmazione. Questo che ho preso è senza jlog giusto?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C
charly78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 22:25   #69 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da charly78 Visualizza messaggio
sera charly
eccellente regolatore.Diciamo secondo il mio parere il top :)
buona serata a tutti
il_ciclista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 23:59   #70 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Il Jlog è un accessorio per i Jive prodotto dalla SM Modellbau, lo si deve acquistare a parte...
Fabio
kontronic power jive 120hv padda34# Elimodellismo Motore Elettrico 17 17 agosto 12 16:16
Regolatore JIVE 80+ HV marchies Elimodellismo in Generale 30 28 agosto 11 23:57
regolatore kontrinik jive stravanato Elimodellismo Motore Elettrico 18 18 maggio 11 21:51
Settaggi regolatore? gui8 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 16 novembre 04 01:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:34.
