Vecchio 24 novembre 12, 19:06   #41 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Oh mamma, me ne ero dimenticato. Scusatemi. MrMel ha tolto tutti i video in polemica con K. Non so se si trovano altrove, io li ho trovati utilissimi per regolare il K.
Nooooooooooo
Ti orego spiegaci tu come fare sei l'unica memoria storica di quei video!
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 12, 19:10   #42 (permalink)  Top
L'avatar di charly78
Data registr.: 16-10-2007
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a charly78
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Se non devi fare regolazioni di fino che puoi ottenere usando la prog card (per esempio il guadagno del governor, il voltaggio del BECecc) si
Ok grazie tante
Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C
charly78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 12, 19:12   #43 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Nooooooooooo
Mi pare di ricordare che per il minimo andava settato qualche punto più in basso in cui partiva il motore mentre per il massimo... proprio non ricordo! O si settava qualche punto più in alto di dove il motore non accelerava più (senza governor) o finchè accendendo con il gas al massimo l'esc si armava anzichè entrare in programmazione o qualcosa del genere. Comunque era simmetrico. Io ad esempio sulla DX8 ho 83%-83%.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 12, 19:20   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
bisognerebbe chiarire meglio questa parte ...anche io ho la dx8 ma ho lasciato 100% e 100% ...quindi dovrei rifare la procedura di programmazione ? avendo le progcard le funzioni di gain in correlazione con la coda come vanno impostate o come funzionano ?
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 12, 19:24   #45 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
Cambiando il travel dovrai sicuramente alzare le curve del gas per avere gli stessi giri. Penso che il resto possa essere lasciato com'è. Io lo feci subito dopo la programmazione del ESC.
Vecchio 24 novembre 12, 20:16   #46 (permalink)  Top
Scusami non sono molto ferrato in materia di programmazione Esc.. Magari tu mi puoi chiarire...
Se io imposto il programma 4 sull'esc, poi con la prog card setto il minimo e il massimo con il travel della dx8 a +/- 100% non è sufficiente?
Vecchio 24 novembre 12, 20:20   #47 (permalink)  Top
Per il regolare funzionamento del esc e del motore certamente si. Ma non hai l'esatta corrispondenza tra il valore del throttle come lo imposti sulla radio e quello che "legge" il K come dicevano altri in questo topic. Se non te ne frega nulla di ciò puoi tranquillamente non fare altro.
Vecchio 24 novembre 12, 20:39   #48 (permalink)  Top
Caisco.... Quindi il rischio è che io imposto per esempio un 70% di gas da radio e in realtà il K legge 75 o 65? Mi sembra imortante che throttle della tx e lettura dell'ESC siano le stesse....
Vecchio 24 novembre 12, 21:13   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
ma se alzo la curva gas , che ora in idle ho all' 80% , chissà dove devo arrivare a fare lavorare il gov. e come abbiamo detto finora invece dobbiamo abbassare questo valore...
Vecchio 24 novembre 12, 21:40   #50 (permalink)  Top
Non facciamo confusione!
- Se lasci il travel standard: non puoi settare al 80% ma devi settare meno.
- Se regoli il travel: puoi settare al 80%.
In entrambi i modi funziona.
kontronic power jive 120hv padda34# Elimodellismo Motore Elettrico 17 17 agosto 12 16:16
Regolatore JIVE 80+ HV marchies Elimodellismo in Generale 30 28 agosto 11 23:57
regolatore kontrinik jive stravanato Elimodellismo Motore Elettrico 18 18 maggio 11 21:51
Settaggi regolatore? gui8 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 16 novembre 04 01:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:06.
