24 novembre 12, 16:03 | #31 (permalink) Top |
User |
Ultimissima cosa, vorrei prendere insieme al regolatore anche il dissipatore, ma avevo un dubbio se prendere anche l'altro cavetto per il bec che se non sbaglio va dove c'è scritto master, mi conviene? Ultimo dubbio che non ho chiesto, mettendo il mode 4 quindi timing e pwm si settano automaticamente senza scheda (programcard II)? Grazie tante sei gentilissimo
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C |
24 novembre 12, 16:35 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
In definitiva se non ho capito male i seguenti passaggi dovrebbero essere corretti: 1)Imposto il modo 4 senza prog card con Esc collegato alla rx, utilizzando il jumper e la procedura che hai descritto. 2) Con prog card, curva gas lineare con 100% all'ultimo punto e travel del gas al 100% setto minimo e massimo. Il canale gas sarà stavolta collegato alla prog card al connettore di destra, l'ESC lo sarà a quello di sinistra. 3) Imsto ora una curva gas al 65% piatta, inserisco l'hold ed alimento l'ESC collegando la LiPo. Metto lo stick al centro (se questa posizione corrisponde a 0 gradi di passo), tolgo l'hold e aspetto 12s di modo che l'ESC faccia lo spool up e sono pronto a volare. Corretto?
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
24 novembre 12, 16:43 | #33 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si setta lui tutto in automatico?
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C | |
24 novembre 12, 16:43 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
24 novembre 12, 18:31 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
| Però il problema non è l'indicazione del 80% ma che la maggior parte della gente non setta correttamente il travel del throttle per avere corrispondenza tra PWM e curva. Uno dei soliti video di MrMel spiega come fare.
24 novembre 12, 18:39 | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sent from my iPhone using Tapatalk
24 novembre 12, 18:46 | #37 (permalink) Top |
24 novembre 12, 18:58 | #38 (permalink) Top |
| Se non devi fare regolazioni di fino che puoi ottenere usando la prog card (per esempio il guadagno del governor, il voltaggio del BECecc) si
24 novembre 12, 18:59 | #39 (permalink) Top | |
| Citazione: Non so se è un mio problema ma non riesco a visualizzare i video che hai postato... Tu riesci a caricarli?
kontronic power jive 120hv | padda34# | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 17 agosto 12 16:16 |
Regolatore JIVE 80+ HV | marchies | Elimodellismo in Generale | 30 | 28 agosto 11 23:57 |
regolatore kontrinik jive | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 18 maggio 11 21:51 |
Settaggi regolatore? | gui8 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 16 novembre 04 01:38 |
