Vecchio 30 novembre 12, 12:11   #141 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Ha un'unica complicazione il jlog: capire il verso del cavo nel manuale scritto solo in crucco! Comunque basta guardare bene i colori e non si può sbagliare!
Fosse solo quello Io non ho esperienza nella mappatura dati di un ESC... mi sa che dovrò chiarire molti concetti
Ma invertire il cavo può creare danni seri?
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 12, 12:15   #142 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Io non proverei.... Comunque tranquillo che usare il jlog è semplice....
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 12, 12:38   #143 (permalink)  Top
No no meglio non sperimentare
Più che altro sono un po' debole di teoria... nel senso che molti dei valori che il Jlog è in grado di mappare penso di non saperli interpretare....
Vecchio 30 novembre 12, 12:45   #144 (permalink)  Top
Per portarmi avanti, sono giusti questi concetti?
- corrente assorbita da motore/BEC: ti indica gli Ampere assorbiti
- tensione di alimentazione: voltaggio della LiPo
- tensione in uscita dal bec: voltaggio della Lipo per l'elettronica
- potenza sviluppata: indica la potenza che il motore sviluppa. In che unità di misura?
- temperatura
- allarmi
- headspeed: giri rotore
- PWM: percentule gas rispetto al totale che l'ESC può dare
- throttle in ingresso: percentuale gas dettata dalla rx
Vecchio 30 novembre 12, 12:47   #145 (permalink)  Top
La potenza è il prodotto della tensione x la corrente assorbita, da un'indicazione della potenza elettrica assorbita ed una stima della potenza meccanica erogata (moltiplicandola per l'efficienza del motore al regime indicato).
Vecchio 30 novembre 12, 13:01   #146 (permalink)  Top
Alex mi potresti fare un esempio? Anche perchè non so bene come avviene la scansione temporale... nel senso i dati vengono mappati e la rappresentazione grafica ha una scansione temporale per minuto?
Vecchio 30 novembre 12, 13:10   #147 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Esempio
Questo è uno dei grafici che il LogWiev può elaborare con i dati provenienti dal Jlog
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 12, 13:16   #148 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Ti ringrazio!
Ma non riesco a visualizzare nulla.... non è la prima volta che mi succede... nel senso che leggo solo la tua risposta ma non vedo nessuna immagine allegata....
Vecchio 30 novembre 12, 13:17   #149 (permalink)  Top
Mentre per il resto ho detto bene?
Vecchio 30 novembre 12, 13:25   #150 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Ti ringrazio!
prova qui Telemetry Photos by 7_62x51 | Photobucket
Fabio
kontronic power jive 120hv padda34# Elimodellismo Motore Elettrico 17 17 agosto 12 16:16
Regolatore JIVE 80+ HV marchies Elimodellismo in Generale 30 28 agosto 11 23:57
regolatore kontrinik jive stravanato Elimodellismo Motore Elettrico 18 18 maggio 11 21:51
Settaggi regolatore? gui8 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 16 novembre 04 01:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:17.
