![]() | #982 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
benvenuto nel nuovo millennio dove i cinesi copiano tutto quello che vogliono e nessuno può fare un ca**o ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #984 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
| m'han rifilato un mattone :-( Citazione:
![]() ha frullato senza pale più che correttamente per un 15-20 minuti cumulativi (50% di throttle , brevi pause di verifica ogni pochi minuti, la batteria non calava manco a pagare) nel mentre smanettavo gli stick per "rodare" un po' tutto quanto, all'ennesima riaccensione (con l'hold, l'eli è rimasto immobile e intoccato per mezzora) zacchete, di nuovo i servi del piatto inchiodati, mentre come al solito throttle,rudder e gain gyro funzionavano ok in breve, smonto tutto fino ad arrivare ad avere la piattina dell'esc in mano, perfettamente integra a vista, e spacioccandola durante le prove, misuro la tensione direttamente sull'esc (motore scollegato) : 5.3 V , foto 0 monto 2 riceventi diverse (entambe ok) collego il tester alla porta bind (motore scollegato) : 4.7 V , foto 1 e 2 non ho continuato a collegare il resto perchè già la conosco sta musica, ogni pezzetto collegato si mangia qualche decimo di volt, e con tutto connesso si sprofonda a 3V e qualcosa, Enzo Maiorca è un dilettante a confronto! che ne dite miei cari, pensavo fosse un ESC, invece è un fermaporte ? ![]() ![]()
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
![]() | #985 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
Forse si chiama sfiga. Sicuramente il controllo qualità non è iso 9002... So che fa imbufalire quando capita a noi, io lo metto in conto all'acquisto. Secondo me la differenza di prezzo vale il rischio (a terra). |
![]() | #986 (permalink) Top |
User | Puoi sempre provare...
Come dicevo, ogni tanto lo switching si impalla. Prova a sentire il servizio clienti HK: a me, per un cuscinetto mancante su un rotore di coda, hanno proposto di rispedirgli il tutto per una sostituzione. Ci rimetti 10 sacchi di spedizione verso la terra degli involtini primavera, ma dovrebbero sostituirtelo.
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- |
![]() | #987 (permalink) Top | ||
minchiapapà che parto sto cinese di un 500, se fondavo un'azienda di elicotterini e me ne progettavo uno da zero, probabilmente facevo prima.. ![]() ehm dicevamo ![]() quindi siamo "at the fruit" col mio fermap..ehm con questo ESC ? avete idea di qualche altra possibile verifica, a parte la verifica di quale sia il corretto cassonetto per smaltirlo? ![]() Citazione:
![]() Citazione:
il fatto è che ho iniziato a occuparmi di sto 500 a settembre, e non mi sarebbe dispiaciuto vederlo per aria entro fine anno, cosa che non si verificherà se perseguo la strada della sostituzione ![]() oppure accendo un mutuo e mi compro un esc Align, o chissà che, avete idee per un acquisto in Italia (al max in EU) di un prodotto con costi e prestazioni simili? (a titolo d'esempio, su hobbyqueen lo YEP80A sta a 55 ...) merci !
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | ||
![]() | #988 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
È ormai un anno che combatto con le vibrazioni in coda date dal governor del Sunrise 120hv le ho provate tutte i Gain ecc,,, solo togliendo il gov spariscono le vibrazioni e dico le ho provate tutte gov Store, gov, qualcuno ne sa di più come far andare perfetto sto esc Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() |
![]() | #989 (permalink) Top | |
![]() http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ge_Output.html probabilmente, spendi meno che a dovergli mandare indietro l'esc ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #990 (permalink) Top | |
in ogni caso per questo discorso no hobbyking, questo problema mi ha già fatto slittare l'inaugurazione di 2 settimane, e vorrei vederlo in aria per la fine di quest'anno.. ![]()
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
