03 dicembre 13, 20:19 | #972 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Se parli del 120hv opto il cavo più corto serve per programmarlo Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
03 dicembre 13, 20:21 | #973 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Ma secondo me funziona allo stesso modo... Quindi il secondo cavetto,quello più corto una volta terminata la programmazione lo stacco e via? Grazie,ciao | |
03 dicembre 13, 23:22 | #974 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Mah... nella didascalia delle caratteristiche dice: ESC has separate programming lead built-in so there is no need to unplug from RX mentre nelle discussioni: VBAR READY AND SPEED SENSE OUTPU e non si capisce se sia una domanda. Zero recensioni, è ancora "giovane"! | |
04 dicembre 13, 08:53 | #976 (permalink) Top |
User | Stavo per dirti la stessa cosa......................
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- |
04 dicembre 13, 15:29 | #977 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| vi ringrazio della fiducia che mi date gli yge originali sul secondo connettore hanno sia l'alimentazione del super-bec, sia l'uscita per il governor ( vbar / brain ) purtroppo non avendone avuto ancora nessuno clonato, posso solo tirare ad indovinare immagino che se lo hanno clonato bene, avra' le stesse features concordo con sescot, e' un prodotto giovane e ancora non si sa molto pero' una cosa e' certa, il connettore di programmazione anche sulle versioni HV yge si usa per la programmazione ma anche per l'uscita governor, credo quindi che anche su questo possa essere lo stesso inoltre, sul fatto che non serva staccare il cavo dalla RX (no need to unplug from RX) mi permetto di dissentire fortemente nel senso che se devi fare il range dell'esc con la schedina, devi mettere appunto la schedina tra l'esc e la RX ... quindi ... tra l'altro, in un paio di casi mi e' successo che se non si scollegava il cavo dell'esc dalla RX e si collegava la schedina sull'altro cavo, l'esc si rifiutava di entrare in programmazione ... misteri della fede PS. qui ci sono delle foto interessanti: http://www.helifreak.com/showthread.php?p=4979483
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 04 dicembre 13 alle ore 15:36 |
04 dicembre 13, 16:29 | #979 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
mentre cercavo info nel thread in merito al governor, mi sono imbattuto in questa Citazione:
Motor Timing: You need to use this formula to determine the best PWM. PWM = (Voltage x Poles x KV)/20 (*) errata corrige http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3998550
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 Ultima modifica di madqwerty : 04 dicembre 13 alle ore 16:33 | |
04 dicembre 13, 17:36 | #980 (permalink) Top |
Ragazzi io ho un piccolo problemino la scheda di programmazione del Sunrise 120hv non entra più nel secondo parametro, fa le lucette per andare sul secondo ma poi ritorna sulla prima posizione timming, ed ora non fa ne anche più le lucette scorrevoli per andare in seconda programmazione, tutto il resto funziona, che sarà Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
