![]() | #961 (permalink) Top |
User |
Si, anche se io, personalmente, con servi e rx HV opterei per lipo 2s dedicata: fidarsi è bene, ma.........
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- |
![]() | #962 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per come la vedo io, se funziona all'accensione dubito che ti abbandoni durante il volo; se hai fatto mille prove e adesso va, allora può essere che lo switching interno sia andato in palla.... Perchè non riaccada consiglio il santino di S.Cristoforo sulla canopy!
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
![]() | #963 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2010 Residenza: milano
Direi che il becco o va o non va. Non si può impallare.. Per come è progettato quello di questi esc, può andare solo in de rating per un sovraccarico in uscita . Quindi controlla bene i servi... Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
__________________ ----------------------------------------------------------------------------------- T-rex 500 GF ds760 , T-Rex550EFL - Tarot ZYX , Futaba T6EX 2.4 |
![]() | #964 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #965 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
sarebbe quasi da smontare tutta l'elettronica (perlomeno ESC e servi al piatto) per verificare se ci siano dispersioni / cavetti spelati / falsi contatti ecc.ecc. ( ![]() ![]() va detto che nelle numerose ore di tentativi, ho mosso questi cavi diverse volte e il problema permaneva tal quale...ho omesso di dire che durante il KO ha avuto qualche sprazzo di vita corretta in cui i servi per qualche secondo si muovevano OK poi tornavano a impazzire (allora non ero ancora arrivato a capire che era un problema di V del BEC interno) questi saltuari "vai e vieni" avvenivano ad eli perfettamente immobile, a volte senza nemmeno scollegare/ricollegare la batteria.. boh, ieri sera sembrava tutto ok, tutto collegato, tensione stabile, tutto funzionante, ri-proverò a breve con le accensioni demo... Citazione:
ora i ricordi di queste deliranti ore vanno affievolendosi, ma se non erro ero arrivato al punto di verificare il problema col solo ESC collegato alla ricevente (leggevo la tensione di alimentazione usando i pin della porta Bind della ricevente) quindi potrebbe essere valido anche il discorso di Sescot di controllare soprattutto la piattina tra ESC e ricevente.. Citazione:
perchè di certo "al di qua" degli stick i problemi sono molti e anche questi irrisolti ![]()
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |||
![]() | #967 (permalink) Top |
| peso in piu', batteria da ricaricare in piu' = piu' rotture ![]() se questi yep sono clonati bene dagli yge, non vedo problemi ad usare il loro super bec hv interno ![]() http://yge.de/artikel.php?search=yge90lv http://yge.de/artikel.php?search=yge120lv
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
