![]() | #911 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
![]() | #912 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
![]() in alto ho messo le foto ... dove lo vedi il display?
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #913 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
![]() | #914 (permalink) Top | |
Ho dato una info, non legata direttamente alle immagini da voi linkate.... CIauz
![]() | #915 (permalink) Top |
a rega', si stava parlando di YEP ... la schedina e' una sola, questa: ![]() come vedi porta la scritta "Prog Card II" ![]() non ti confondere con i sunrise ![]()
![]() | #916 (permalink) Top |
| Ok, però le schedine sono le stesse, non mi sembra che siano marchiate, confermo che io ho usato la v2 SUNRISE con il display che setta tutto tranne i limiti dello stick, la v1 sempre SUNRISE, e la v2 senza display, sempre SUNRISE settano tutti i parametri sul 100A LV limiti dello stick compreso.
![]() | #917 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Es. quando vado ad impostare il full speed, dopo aver premuto enter, la schedina invece di emettere un il solito bi-tono emette un suono unico (diverso dal precedente ) che non mi convince. Inoltre una volta programmata il comando di HOLD non funziona in Normal, Ho 3 possibilità di curve motore sulla mia JR DSX9: 1 normal: con impostato una curva 0-80 2 Idle up 1: curva tutta lineare 100% (no valore zero per stick tutto giù) da usare durante calibrazione esc, ma che dopo limiterò a 72% 3. Idle up2: lineare al 80% per 3d Come va accesa la radio? cioè devo averla in normal e poi passo in idle up1 per il full speed? Di solito collego esc la schedina, rx con la prolunga alla schedina. Accendo TX, collego LIPO e aspetto inizializzazione della schedina. Inizio procedura di programmazione..spesso trovo valori diversi da quelli che avevo impostato.. Quando faccio procedura per calibrazione full speed, il regolatore bipppa in continuazione...e motore non dà segni di vita..muovo stick, passo da Idleup 1 a normal e motore inizia a girare...ma devo invertire la direzione dello stick della radio...insomma una situazione non molto chiara... Finita la programmazione stacco prima lipo e dopo TX.. Succede anche a qualcun altro un problema simile o è solo il mio che non va? Grazie | |
![]() | #918 (permalink) Top |
magari hai solo messo il gas in reverse ... oppure devi metterlo in reverse ![]()
![]() | #919 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ho alimentato la rx e schedina da batteria esterna, poi ho alimentato anche BEC. La schedina non memorizza full speed nella posizione al 100%. Se porto lo stick a zero lo memorizza. Settare il gas in reverse serve solo durante la programmazione o si deve tenere anche in volo? Grazie | |
![]() | #920 (permalink) Top |
serve sempre in caso di tx/rx futaba
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
