02 maggio 13, 15:57 | #901 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
la sk clone della prog card v2 tiene fino a 6V per voltaggi superiori ci vuole l'originale program card v3
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
03 maggio 13, 11:26 | #902 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2010
| Grazie Urgno per la conferma, programmo alimentando non da lipo 2s diretta.
__________________ ...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano ...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss) |
03 maggio 13, 21:53 | #903 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
| io ho utilizzato sia la prog card v1 che la v2 con alimentazione diretta 2s
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
03 maggio 13, 22:29 | #904 (permalink) Top |
ognuno é libero di fare ciò che vuole con me sue cose ma non mi pare il caso di dare false sicurezze! la v1 e la v2 non sono fatte per essere alimentate ad oltre 6v ! punto !
13 maggio 13, 21:23 | #907 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
li puoi staccare ma poi non senti i beep.. meglio togliere il pignone o allontanare il motore. ti diro' di piu'! la cosa migliiore e' alimentare la schedina e lasciare staccati i cavi di alimentazione del regolatore. cosi' sei sicuro e i beep li fa' lo stesso. |
15 maggio 13, 22:48 | #908 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Scintilla
Sto iniziando a programmare il mio YEP 80 per il mio Protos 500. Collegando i connettori (4mm) della LIPO al regolatore, prima il negativo e poi il positivo, si innesca una scintilla abbastanza intensa e rumorosa (dovuto alla rottura del dielettrico del mezzo= aria) ...è normale o c'è qualcosa che non va (magari sui connettori o sul regolatore) ? |
16 maggio 13, 00:54 | #909 (permalink) Top |
e' normale ... succede su piu' o meno tutti gli esc anche se gli yep in quanto cloni yge dovrebbero avere l'anti-spark ... ma fa finta di niente oppure metti su i connettori anti-spark http://www.jonathan.it/accessori/ele...nti-spark.html
27 maggio 13, 23:17 | #910 (permalink) Top |
User | YEP 100 A 6s. Riporto la mia esperienza Montato, regolato (grazie anche a Urgno per la sua esperienza), e collaudato sul mio Trex 600. Le regolazioni di base sono abbastanza intuitive, mentre sulle specifiche del Governor occorre un pochino di pratica.Impostato 1900, 2100 e 2300 rpm rispettivamente in normal, idle up1 e idle up 2. Nonostante un motore a detta qualcuno sottodimensionato ( Scorpion 3026 1400kV pignone 12th), il modello si comporta molto bene; dato per scontato uno soft start degno di questo nome, il motore non cala una virgola negli aumenti di collettivo decisi e negli affondi o durante qualche manovra azzardata ( leggi: momenti lo spetascio!); il sibilo del motore è fluido e in hovering non si percepisce nessuna incertezza nel mantenimento del regime. Al termine di 6' di volato pseudo Acro, temperatura ridicola dell'ESC e lipo 5000mAh a 3.75 v/cella Non male, non male.
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- |
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
