![]() | #891 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2010
__________________ ...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano ...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss) | |
![]() | #892 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Perché hai accorciato i cavi della serie?
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
![]() | #893 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2011 Residenza: Campo Volo Alvito (FR)
a me è stato consigliato da urgno, questo è quanto spiegato nel sito yge: "This electronics module is a very useful upgrade for the L and XL series YGE ESC's for up to 15s LiPo. It enables the highest part-load strength and optimal performance in the border area. It also to compensates for line inductance of extended cables." L'installazione è facile, si spellano un pò i cavi di alimentazione dell'esc, si inseriscono nelle apposite asole della basetta dei condensatori e si salda, poi ho fissato il tutto con colla a caldo. Ciao
__________________ GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp | |
![]() | #894 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Qualcuno mi può dire le dimensioni reali del 45, 60 ed 80? Sul sito HK sono riportate le stesse dimensioni ... possibile?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #895 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #897 (permalink) Top |
Grazie. Rosario, se mi metti le misure complete te ne sarei grato. Intanto chiedo anche a Tommy.
![]() | #898 (permalink) Top |
| Misure YEP 60A
Ho potuto prendere le misure solo ora e mi risulta: Larghezza: 32,00 mm Lunghezza: 64,72 mm (inclusi i condensatori anteriori) ....senza condensatori (50,44mm) Spessore massimo: 12,30 mm (in varie parti cambia lo spessore a seconda dei componenti montati sul circuito) Come puoi immaginare c'è il termoretraibile che chiude tutto per cui potrei sbagliare di qualche decimo di millimetro, ma grosso modo le misure sono queste. ![]()
![]() | #899 (permalink) Top |
ottimo. Grazie!
![]() | #900 (permalink) Top | |
| Programmazione con pr. card II Citazione:
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 12:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 10:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 20:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 10:32 |
