30 marzo 12, 02:10 | #81 (permalink) Top | |
User | Citazione:
(Ho 60 e 80 yge originali) Ho provato il 45 sul 450 e il governor funziona esattamente come quello yge. La schedina di programmazione yge funziona perfettamente.
__________________ Johnny (GTE - Torino) Out of sight, NOT out of mind. | |
30 marzo 12, 07:09 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
io pure ho due 60A, un 90AHV e un 120HV (ora sul Goblin di FedeFeFe ) non vedo l'ora di provarli un po' ...
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
30 marzo 12, 12:04 | #85 (permalink) Top |
| basta mandarli a Heino Jung povero cristiano
30 marzo 12, 12:59 | #86 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
ciao a tutti mi aggiungo alla lista dei fortunati aquistanti: HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking HeliDrive 100A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller spero di aver fatto un buon aquisto... ma da quel che leggo sembra propio di si! io lo metto su un raptor 30 con motore tyfhoon 600h dovro' regolare qualcosa per poterlo utilizzare in governor mode? come funziona il governor mode? scusate le domande da niubbo ma io ero uno scoppiettaro e quindi sono completamente ignorante sulla questione elettrici.. |
30 marzo 12, 13:15 | #87 (permalink) Top |
ho preso anche la programming card se c'e' qualche d'uno che mi puo' spiegare come mettere tutte le impostazioni per far si' che tutto funzioni a dovere.. ho visto sulla programming card c'e' ne sono di cose da settare...tipo pvm frequenza...gov.mode p-gain gov. mode i-gain act. freew gov mode insomma io tutti questi paramentri non so' propio cosa impostare... Se la funziona gov mode funziona bene allora la vorrei attivare .. |
30 marzo 12, 13:31 | #88 (permalink) Top |
[quote=davide1936;3122260]ho preso anche la programming card se c'e' qualche d'uno che mi puo' spiegare come mettere tutte le impostazioni per far si' che tutto funzioni a dovere.. ho visto sulla programming card c'e' ne sono di cose da settare...tipo pvm frequenza...gov.mode p-gain gov. mode i-gain act. freew gov mode insomma io tutti questi paramentri non so' propio cosa impostare... Se la funziona gov mode funziona bene allora la vorrei attivare . a meno che questa funzione non mi faccia consumare piu' energia perche' in questo caso preferirei farmi la curva sulla radio ma volare 1 minuto di piu'... |
30 marzo 12, 13:36 | #90 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0X10239X41.pdf http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...26X10239X7.pdf http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0X10239X17.pdf I parametri del regolatore li modificherai poi in funzione del motore che monterai, rifacendoti alle indicazioni del produttore.
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
