14 marzo 13, 21:46 | #851 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2005
prende sempre più giri non ho avvertito la breve diminuzione dei giri con la piccola scodata
__________________ MIKADON | |
14 marzo 13, 22:24 | #853 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Si, è obbligatoriamente colpa del programma sulla radio, magari hai impostato i limiti del gas diversi sulla radio in base alle condizioni di volo.....fai un nuovo intero setup copiando i subtrim e le altre impostazioni, vedrai che risolvi sicuro il problema.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
14 marzo 13, 22:28 | #854 (permalink) Top | |
Mah
14 marzo 13, 23:07 | #856 (permalink) Top | |
Cioe lo devo resettare?
14 marzo 13, 23:48 | #857 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ammazione.html 1) Per sicurezza togliere le pale principali 2) Accendere la TX e creare un idle-up 1 con curva piatta 100% 3) Abbassare il trim del gas tutto giù e inserire l’hold 4) Collegare la spinetta del regolatore alla PROG CARD (esc) e usare la prolunga fornita per collegare ricevete con la PROG CARD (Rx) rispettando la polarità 5) Alimentare il regolatore 6) Impostazioni base: Timing = 18°; Brake = off; cut off type =slow down; cut off voltage = 3,1; cells = nulla • Andare su Stop e con l’hold inserito premere Enter • Andare su Full Speed inserire l’idle-up 1 al 100% togliere l’hold e premere Enter Premere contemporaneamente i 2 tasti di sinistra per entrare nel menù avanzato Impostazioni avanzate: Gov. Mode = Freew. On + Gov. Store; P-Gain = 0,9; I-Gain = 0,05; Startup Speed = Heli Middle; PWM – Freq = 8kHz; Start up Power = 1-32%. Spegnere Rx e Tx 7) Ora collegare l’esc direttamente alla ricevnete, accendere la TX inserire l’hold e tirare L’idle-up 1 al 100%. Collegare la batteria al modello posizionarlo a terra a a distanza di sicurezza (il regolatore emette ripetutamente un beep singolo). 8) Togliere l’hold. Il rotore prenderà progressivamente sempre più giri fino a quando si avvertirà una breve diminuzione con relativa piccola scodata. Tirare l’hold e spegnere Rx e Tx Rimontare le pale corregere l’idle-up 1 a piacere e buon divertimento | |
15 marzo 13, 01:11 | #858 (permalink) Top | |
15 marzo 13, 14:23 | #860 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| NB. una volta fatta la procedura di gov store l'esc non fa piu' la piccola scodata in avvio
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
