18 dicembre 12, 14:59 | #802 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
Ho appena letto una cosa sul manuale yge che non avevo notato precedentemente: Attention with highspeed receivers! Only during teach in the throttle end points set the receiver to low speed output (analog servo) Futaba 14ms Spectrum 22ms Graupner HOTT 20ms After teach in the throttle end points set back the receiver to high speed output. Also you can teach in the throttle end points with the RC-Setup especially with the Basic-Setup. With this you need no program and reprogram the receiver. Please find info on http://www.yge.de In poche parole, dicono che solo durante la procedura di STOP e FULL SPEED, bisogna mettere la ricevente in low speed (io so come si fa solo per la R6203S e dopo si puo' rimettere in high speed senza problemi Oppure si puo' fare il setup di minimo e massimo gas usando la TX e la procedura Basic-Setup descritta nel manuale. Metto di nuovo il link ai manuali in INGLESE ... purtroppo in italiano non esistono. https://dl.dropbox.com/u/8074722/yge%20manuals.zip
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
18 dicembre 12, 15:25 | #803 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
18 dicembre 12, 18:34 | #804 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
ESC YEP 80A montato su Protos 500 con motore MSH-Scorpion 880 KV. Quali sono i valori di programmazione che rendono il funzionamento uguale all'YGE 60A by MSH con settaggi di fabbrica (per ora non volevo utilizzare gov store). Grazie mille! |
19 dicembre 12, 08:47 | #806 (permalink) Top | |
brake: off cut off: slow down+lipo c.o.volt.: 3.1 fw e gov:on+gov gain: 0.9+0.05 Heli middle pwm: 8KHz startup pw: auto
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
19 dicembre 12, 09:08 | #807 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
19 dicembre 12, 10:59 | #809 (permalink) Top | |
| YEP Protos 500 timing Citazione:
In sostanza mi confermi che i valori da usare sono gli stessi consigliati da MSH per l'YGE 60A. Il mio dubbio era sul timing: leggendo questa discussione ricordo che più volte si era parlato di 2 scale diverse. Ma si intendeva tra i 5° consigliati da Scorpion e i 18° consigliati da YGE-MSH, vero? Mentre i 18° restano sia nell'YGE originale che nel clone YEP... Anche io ora ho una flotta (2) di Protos ... | |
19 dicembre 12, 12:30 | #810 (permalink) Top | |
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
