16 marzo 12, 09:39 | #71 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo SFORZO INTELLETTUALE CREATIVO del loro autore CHE NON SIANO COMUNI O FAMILIARI nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori. 2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purche' nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1. Che richiama appunto il carattere creativo e valore artistico della legge 633/1941 sul diritto d'autore. Adesso, se Yung è convinto che il suo pcb ha valore creativo non comune o familiare, o valore artistico, può anche intraprendere le pratiche per la sua tutela. Peccato che i layout degli ESC siano robe note e arcinote e assolutamente convenzionali in tutti i regolatori, rivisti e copiati a loro volta dagli stessi produttori tedeschi.
__________________ Johnny (GTE - Torino) Out of sight, NOT out of mind. | |
16 marzo 12, 11:12 | #72 (permalink) Top |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
Per quanto riguarda il layout degli esc YGE non ho esperienza diretta. Il layout del sistema flybarless lo abbiamo registrato senza alcun problema. Sicuramente il layout dei regolatori YGE ha una forte peculiarità nel sistema anti spark che è tutto in hardware. Io credo che la registrazione non avrebbe alcun problema ad essere eseguita. E comunque non deve avere valore artistico per essere registrato un layout. Corrado |
16 marzo 12, 16:41 | #78 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 10-03-2012
da raisenauer si legge nelle specifiche del 120hv quanto riporto, se il motore del trex700e il 510kv con il regolatore castle 120hv viene suggerito dalla castle il timing a 5 , come si fa ad impostarlo con questo regolatore dato che non lo ha? Getestete und geprüfte Drehzahlen am 2-Poler: Timing 0° - 170.100 U/min. Timing 6° - 189.000 U/min. Timing 12° - 197.000 U/min. Timing 18° - 198.000 U/min. Timing 24° - 234.500 U/min. Timing 30° - 233.100 U/min |
29 marzo 12, 21:49 | #79 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ricevuto oggi un 80 un 100 e un 120 hv appena possibile li testiamo io e FedeFeFe PS. i manuali della schedina che ha messo in linea hobbyking hanno ancora le scritte YGE
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
30 marzo 12, 01:01 | #80 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2011 Residenza: Campo Volo Alvito (FR)
Ciao, ne ho ordinato uno da 80A, Si può usare la schedina di programmazione originale yge? Sent from my iPad using Tapatalk
__________________ GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp |
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 12:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 10:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 20:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 10:32 |
