Vecchio 28 novembre 12, 01:00   #761 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Castle Creations - Castle Link Files for Align Helis
qui trovi le specifiche per i grandi, ma almeno puoi farti un'idea. Lo startup non è molto importante, a meno che tu non voglia ripartire da un'autorotazione sbagliata, alchè devi settare diversi parametri. Però forse è meglio spostarci nel tuo thread dedicato, qui siamo completamente ot.
Grazie! Le specifiche per i grandi le ho già utilizzate per settare il 600, purtroppo non sono riuscito a trovare l'analogo schema per il 450
Certo hai ragione, scrivo sul mio 3D, grazie!
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 12, 21:58   #762 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Problemaccio ????
esc Sunrise 45A, motore skorpion HK2221-8 praticamente nuovi.
Questa sera smonto la testa del trex450 per manutenzione ai cuscinetti. Rimonto tutto. Attacco, per sentire vibrazioni, una batteria e do gas. Tutto ok, sra' stato acceso per un paio di minuti. Chiudo il gas, si ferma, rido gas e... non parte piu': il motore ha tremori irregolari e poi l'esc va in errore: 6 bip ripetuti.
Cambio batteria, resetto, riprogrammo con la card.. nulla: appena do gas il motore trema, fa qualche grado di rotazione, e l'esc va in errore (6 bip)!
Che succede ?
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 12, 22:15   #763 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
prova il motore con un altro ESC.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 12, 22:42   #764 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
l'unico esc che posso usare e' quello del blade ma ha i connettori più piccoli!
Vecchio 01 dicembre 12, 00:44   #765 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
ho provato usando cavetti di fortuna:
- esc bladone-> skorpion: funziona (meglio! Con quello che costa quel motore..)
- esc Sunrise-> motore bladone: funziona MA i beep iniziali sono moolto piu' deboli
Ho poi rimesso il sunrise con lo skorpion: e' partito per un minuto poi ho chiuso il gas, quando l'ho riaperto e' partito per qualche secondo poi ha staccato. Ora non va di nuovo.
Mi sembra chiaro che sia il sunrise incasinato...
Domanda: ma io ho sempre lasciato il Timing al valore di default (18°) perche' ha sempre funzionato bene. Questa sera, nel dubbio, leggo sul sito skorpion che il timing del 2221-8 e' di 5°. Ho provato a mettere il 6° (5 non ce l'ha il sunrise) ma non cambia una cippa.
Che mi consigliate, prima di rimandarlo indietro al negoziante (sta in UK) ?
Vecchio 01 dicembre 12, 00:54   #766 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
non odiarmi, secondo me è settato male. Hai un solo cavetto, vero? Non hai quello corto di programmazione come i 120hv?
I beep deboli, possono semplicemente essere causati dalla posizione del motore, non vibra bene e li senti + bassi.
Quando fai il min e max gas, i bep, sono allo stesso tono e volume degli altri?
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 03:00   #767 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
Risolto!
ho smontato l'esc e nel controllarlo a fondo ho trovato che si era spaccata una saldatura dei cavi motore!!!!
Rifatta la saldatura a regola d'arte, va come un gioiellino..
Peccato che sono le due....
Vecchio 04 dicembre 12, 17:12   #768 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
NB. non confondiamo i 5° che scorpion da come valore per i suoi esc con i 18° (o superiori) che vanno usati con YGE e cloni usando motori outrunner
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 12, 17:36   #769 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
riusciresti a far chiarezza? Scorpion nei dati motori dichiara dei gradi. Impostiamo quelli solo su esc scorpion? Sarebbe uno sticky quest'informazione. Grazie!
Vecchio 04 dicembre 12, 22:46   #770 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
varie marche usano scale diverse
kontronik e scorpion usano la scala da 5gradi per gli outrunner
yge per gli outrunner parte da 18gradi in poi
castle non mi ricordo
Hanno clonato Fast Lad Speedlite Elimodellismo in Generale 15 18 marzo 12 12:48
Sti cinesi.................................... maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 23 06 agosto 10 10:26
Hanno clonato il Baronerosso! marcosvizzero Elimodellismo in Generale 21 13 ottobre 09 20:03
Stì Cinesi.... Albytech Batterie e Caricabatterie 8 12 dicembre 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:03.
