05 novembre 12, 22:29 | #731 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2011 Residenza: Campo Volo Alvito (FR)
Il governor store memorizza i giri massimi ottenibili al 100% di curva gas, dopodichè la percentuale di curva gas che vai ad usare è riferita al valore di giri massimi ottenuti, quindi ad una percentuale X di curva gas avrò sempre lo stesso numero di giri, mentre il governor normale regola i giri in percentuale in base alla tensione della lipo.
__________________ GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp | |
06 novembre 12, 07:30 | #732 (permalink) Top |
Sospeso |
Ok, ho studiato in giro e ho capito che in modalita' store il givernor impara la prima volta i giri max reali e li associa a 100%. E poi governa di conseguenza le curve che vengono impostate. Bene, a questo punto non mi e' piu' chiaro che significa che il governor standard "impara" ogni volta.. Chi mi aiuta? |
20 novembre 12, 12:43 | #733 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Ciao a tutti! Io ho uno YEP da 45A montato su un Rex 450 Pro (motore MX450), con governor e curva in normal al 70% piatta. Mi capita a volte che nella fase di start up il motore arriva ad un certo regime di giri, si stoppa improvvisamente come per effetto di un comando hold, per poi ripartire e raggiungere il 70% di gas. L'effetto è esattamente come se ad un certo punto tirassi l'hold per poi toglierlo subito dopo... Avete consigli / idee sulla causa di questo comportamento? Grazie a tutti.... Fabio
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
20 novembre 12, 13:45 | #735 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Io c'ho sbattuto la testa per non so quanto.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
20 novembre 12, 14:51 | #736 (permalink) Top | |
Grazie Tomas!
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
20 novembre 12, 14:55 | #737 (permalink) Top | |
Scusatemi, ma qualcuno riesce a spiegarmi in parole povere che cos'è il Freewheel? Sul manuale dice solo che ottimizza quando il range di carico è basso.... In rete ho trovato spiegazioni troppo sofisticate per le mie competenze tecniche
20 novembre 12, 14:57 | #738 (permalink) Top |
| Scusami... ho un dubbio... inserisco il freewheel, salvo e tolgo la schedina. La rinserisco tolgo il freewhell, risetto il governor e rifaccio minimo e massimo e poi salvo tutto? Ho capito bene?
20 novembre 12, 15:34 | #739 (permalink) Top |
| Fai tutta la procedura inserendo il freewheel setti il governor e metti in moto 2 secondi il modello. Rimetti il modello sul banco e riai tutto settando il freewheel off metti il modello gù e fai l'apprendimento dei giri del governor...poi voli e ti diverti.
20 novembre 12, 15:45 | #740 (permalink) Top | |
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
