Vecchio 03 novembre 12, 09:13   #721 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Sotto carico le batterie non saranno mai a 4.20, quindi se fai l'apprendimento con quel voltaggio sarà falsato.
Meglio farlo a 4V, che è un valore più veritiero.
E all'80% i valori sono simili, col vantaggio di lasciare più margine al governor, credo.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 12, 10:01   #722 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Giustissimo.
Se si imposta il 100% di gas, come farà il governor a dare più motore per non far calare i giri se già è al massimo?
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 12, 10:07   #723 (permalink)  Top
L'avatar di Herman70
Data registr.: 01-12-2011
Residenza: Campo Volo Alvito (FR)
Sono d'accordo,
Però a parità di giri devo fare la curva più alta e cosi ho meno margine per il gov.
GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp
Herman70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 12, 10:07   #724 (permalink)  Top
Giustissimo.
Ma anche all'80%, se il gov store lo fai a 4,2 Volt, il margine mi sa che è troppo poco, almeno, io l'ho capita così. E facendolo a 4,0 Volt, se poi non hai troppi giri, puoi spingerti al 85% prima di cambiar pignone.
Vecchio 03 novembre 12, 10:09   #725 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Herman70 Visualizza messaggio
Sono d'accordo,
Parliamo di Goblin.
Ecco perchè il 20T secondo me è un errore grossolano, come pignone di scatola!
Credo che sul 630 sia necessario il 23T per avere rapporti corretti, e margine per il goveernor.
Vecchio 03 novembre 12, 10:12   #726 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
No, @80% i valori non sono simili, e questo il punto, se io voglio determinati giri alla fine cambio la curva ma assorbo sempre lo stesso.... o mi sbaglio?
Vecchio 03 novembre 12, 10:25   #727 (permalink)  Top
Uhm, non mi è chiaro:
Il governor funziona ( a parte sui KK) tra il 70 e l'85% (al meglio), devo avere un rapporto pignone/corona che mi permetta di ottenere i giri che desidero in quel range, facendo una curva al 70% e una all'80% credo che all'80% consumi di più. Se il gov store l'ho fatto a 4,0V in sicurezza, all'80% dovrei avere giri costanti fino a fine volo (sempre compatibilmente con la situazione lipo).
Vecchio 03 novembre 12, 14:34   #728 (permalink)  Top
Si parliamo di goblin con pignone 20 e motore 585kv,
Supponiamo che voglio andare a 2450rpm, ho fatto il gov store a 4V e per avere 2450rpm faccio curva a 87%, poi ho rifatto gov store a 4,20V e per avere 2450rpm faccio curva a 83%, a questo punto preferisco avere i giri voluti con una percentuale più bassa in modo da rimanere nel range del governor.
Questa mattina al campo volo ragionando sulla questione, ho capito che il mio ragionamento e' giusto ma e' riferito a un solo pacco lipo nuovo con cui ho fatto le prove, mentre il gov store serve per avere gli stessi rpm con pacchi lipo diversi, quindi non essendo tutti uguali si fa una media per non stressare quelli più fiacchi.
Per adesso lascio così e provo la durata delle lipo.
Vecchio 05 novembre 12, 21:44   #729 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Mi spiegate cosa e' il governor store? Io uso il governor ...
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 12, 23:28   #730 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
dalla pagina precedente a questa se ne parla. E si spiega come farlo.
Hanno clonato Fast Lad Speedlite Elimodellismo in Generale 15 18 marzo 12 12:48
Sti cinesi.................................... maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 23 06 agosto 10 10:26
Hanno clonato il Baronerosso! marcosvizzero Elimodellismo in Generale 21 13 ottobre 09 20:03
Stì Cinesi.... Albytech Batterie e Caricabatterie 8 12 dicembre 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:02.
