26 settembre 12, 20:45 | #701 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2011 Residenza: Campo Volo Alvito (FR)
Parto in normal 75% circa 2000rpm, appena arriva a regime passo in idle1 80% 2150 rpm A questo punto stacca, rimetto subito in normal e riparte immediatamente, atterro un attimo e poi riparto metto in idle2 85% 2340 rpm lo spremo un po' senza nessun problema. Quindi in diverse condizioni e impostazioni, il problema si verifica solo e sempre con la curva a 80%, non so spiegarmi il motivo cmq domani arrivano i condensatori, li monto e vediamo che succede........ Ciao
__________________ GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp | |
26 settembre 12, 21:33 | #703 (permalink) Top |
| A 78% va bene, ma ho pochi giri, adesso con il gov store i giri voluti li ho a 85% e va bene, pero' non sono tranquillo, vorrei capire e risolvere il problema. Adesso provo i condensatori, speriamo bene!
26 settembre 12, 21:52 | #704 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Non è un metodo scientifico, d'accordo, però... | |
27 settembre 12, 22:08 | #705 (permalink) Top |
Problema risolto, Ho montato i condensatori e ho messo a massa il cavetto di programmazione del regolatore, Ho fatto due voli a diversi regimi fino a 2400 rpm e non ho avuto nessuno stacco. Ringrazio Urgno per le preziose info.
27 settembre 12, 22:16 | #706 (permalink) Top | |
prendi tipo una prolunga, la tagli, rosso e bianco volanti e nero a massa? | |
27 settembre 12, 22:28 | #707 (permalink) Top |
| Io l'ho letto su HF, in pratica devi mettere a massa il segnale in modo che non prende disturbi dal regolatore, quindi devi cortocircuitare il bianco con il nero, il rosso lo lasci isolato.
28 settembre 12, 00:13 | #710 (permalink) Top | |
I have it set for Lipo mode, cut off voltage 3,2v and 12s. The batteries I have used for testing are Voltz 45c 5100mah and Pulz 45c 5100mah. This is the answer i got from Freakware: Dear Sir, -You have to ground the Tail boom - to ground the programmable input What does he mean by this?? I have heard about grounding the boom because of problems with static discharge on helis with belt drive but not on torque tube helis? http://www.helifreak.com/showthread.php?t=320413&page=5
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
