![]() | #691 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() O, se lo fai, vai sull'erba alta. ![]() | |
![]() | #692 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
il Bali out ai può fare anche su yge basta mettere l'hold non a 0% ma a un po' di più basta che non parta il motore (per sicurezza) non vedendo lo 0, l'esc salterà la rampa di soft start
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #693 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2012 Residenza: Roccagorga(LT)
quando impostate l'esc su cut off anche a voi non fa il conteggio delle celle della lipo quando attaccate la batteria?
__________________ bisogna avere in sé il caos per partorire una stella danzante ![]() ![]() |
![]() | #694 (permalink) Top | |
E' poi strano sto aggeggio. Quindi, se cambiando le curve gas con la funzione governor, il motore molla e riprende, provate un'altra percentuale. | |
![]() | #695 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2011 Residenza: Campo Volo Alvito (FR)
Questa sera ho rifatto il cavetto per il collegamento in serie delle lipo cortissimo, poi ho rifatto la programmazione come segue: Timing auto Brake off CUT off lipo slow down 2,3 - 3,0 Cell 12 Freewheel on + gov store Pwm 8khz Heli middle Startup power 2% Il gov store l'ho fatto con le lipo a 4,05v, Misurando senza pale ho 2150 rpm con curva 80% e 2340 rpm con curva 85% Domani sera se faccio in tempo provo I condensatori li ho ordinati, appena arrivano li monto. Ciao
__________________ GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp | |
![]() | #696 (permalink) Top | |
Ho ordinato anche io i condensatori. Ho impostato timing a 18, cut off a 3,2, freew off e governor normale. Ero stufo di fare test senza pale. Il resto uguale a te. Ora pare andare. | |
![]() | #697 (permalink) Top |
Che motore hai su? Io ho HK 4035 560kv prima serie, grazie a Urgno, ho letto su HF che i regolatori yge vanno meglio con motori YY tipo ultimate o Gmauro, va be' che questo e' un clone, pero' sempre su HF molti hanno avuto lo stesso problema con l'originale e risolto trovando le giuste impostazioni, speriamo bene....
![]() | #698 (permalink) Top |
mi raccomando, con YY bisogna spegnere freewheel !
![]() | #700 (permalink) Top |
| Buono a sapersi per quando faro' l'upgrade Grazie
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
