09 settembre 12, 11:18 | #621 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
radio - curva normal 0-25-50-75-100 % TRIM gas come di default, su futaba al centro curva idle 100% piatta con il primo punto a 0% Connetti il cavo corto dell'esc alla schedina lasci PENZOLANTE-VOLANTE il cavo lungo dell'esc usi la prolunghina della scheda per connettere la rx alla schedina. Accendi la radio con gas al minimo in normal Alimenti l'esc Alimenti la RX Premi enter sulla schedina i led DEVONO scorrere e fermarsi in una certa posizione. Sposti il timing e premi enter Il motore deve fare il beep Se lo fa, procedi, se non lo fa, ricontrolla tutto. Siccome quell'esc era mio, sono sicuro che funziona avendolo programmato. Come gia detto, comunque, sono sempre qui! | |
09 settembre 12, 12:45 | #622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
come il primo punto a zero della curva piatta idleup 1 ed il resto a 100 , poi il premere enter sulla schedina và fatto subito appena alimentata , riprovo poi ti dico ...comunque grazie per l'aiuto che mi stai dando ... questo è quello che mi avevi mandato : Per sicurezza togliere le pale principali 2) Accendere la TX e creare un idle-up 1 con curva piatta 100% 3) Abbassare il trim del gas tutto giù e inserire lhold 4) Collegare la spinetta del regolatore alla PROG CARD (esc) e usare la prolunga fornita per collegare ricevete con la PROG CARD (Rx) rispettando la polarità 5) Alimentare il regolatore 6) Impostazioni base: Timing = 18°; Brake = off; cut off type =slow down; cut off voltage = 3,1; cells = nulla Andare su Stop e con lhold inserito premere Enter Andare su Full Speed inserire lidle-up 1 al 100% togliere lhold e premere Enter Premere contemporaneamente i 2 tasti di sinistra per entrare nel menù avanzato Impostazioni avanzate: Gov. Mode = Freew. On + Gov. Store; P-Gain = 0,9; I-Gain = 0,05; Startup Speed = Heli Middle; PWM Freq = 8kHz; Start up Power = 1-32%. Spegnere Rx e Tx 7) Ora collegare lesc direttamente alla ricevnete, accendere la TX inserire lhold e tirare Lidle-up 1 al 100%. Collegare la batteria al modello posizionarlo a terra a a distanza di sicurezza (il regolatore emette ripetutamente un beep singolo). 8) Togliere lhold. Il rotore prenderà progressivamente sempre più giri fino a quando si avvertirà una breve diminuzione con relativa piccola scodata. Tirare lhold e spegnere Rx e Tx Rimontare le pale corregere lidle-up 1 a piacere e buon divertimento __________________ Ultima modifica di Ali4342 : 09 settembre 12 alle ore 12:51 | |
09 settembre 12, 12:52 | #623 (permalink) Top |
io ho scritto il primo punto a 0 ma è irrilevante, è fondamentale fare lo 0 GAS con la curva a 0% sia essa in normal o in idle, e fare la memoria del gov store col 100% e la lipo a 4v. Ma se attivi il gov normale, credo non serva l'ultima parte. |
09 settembre 12, 16:35 | #625 (permalink) Top | |
Sono una noia sti esc per programmarli, basta un niente e si incasina tutto. Scriviti tutto, la prosima volta non ricorderai i passaggi... Ora non ti resta che provarlo, facci-mmi sapere! | |
09 settembre 12, 23:41 | #626 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione:
A pensare che avevo già messo su tutti i mie Heli un BEC switching separato: questo era l'unico ad alimentare anche l'elettronica
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
10 settembre 12, 00:12 | #628 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
nel senso che la schedina una volta alimentata dalla rx cerca di leggere la programmazione presente nell'esc, ma trovandolo spento non legge nu' cazz NB. ricordati che stiamo parlando di un esc HV che non da alimentazione su nessuno dei suoi cavi di controllo se invece accendi l'esc prima, ovviamente poi la schedina legge la programmazione senza problemi se accendi prima la schedina, il trucco sta nel premere enter dopo che hai alimentato anche l'esc... in questo modo dici alla schedina "vai a rileggerti i valori programmati" questo lo puoi fare in qualsiasi momento, posizionandoti con i led verticali su una qualsiasi riga dove non c'e' nessun led acceso in alto ... premi enter e voila', vedi le lucine che fanno la loro danza e la schedina si rilegge tutto
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
10 settembre 12, 00:43 | #629 (permalink) Top | |
10 settembre 12, 00:48 | #630 (permalink) Top |
ho avuto anche io questo sintomo con il gov normale per avere la massima precisione dei giri e' meglio settare il gov store
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 12:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 10:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 20:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 10:32 |
