08 settembre 12, 18:58 | #611 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
Per quanto riguarda il gas non serve a niente usarlo fino al 150% lascialo al 100% e rifai il minimo e max, per fare il minimo non tirare il trottle hold come hai detto prima altrimenti lo stick al minimo non te lo prende, ma prende il segnale del tasto inserito!!! comunque se non ti emette nessun suono c'è qualche problema come detto sopra!!! Hai staccato una o più fasi del motore?? Ultima cosa il filo del regolatore che stà attaccato alla ricevente, lo hai staccato ed attaccato alla schedina?? ed hai collegato il secondo filo della schedina alla ricevente?? Ultima modifica di discovery2005 : 08 settembre 12 alle ore 19:02 | |
08 settembre 12, 19:21 | #612 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
08 settembre 12, 19:38 | #613 (permalink) Top | |
08 settembre 12, 19:57 | #614 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Il cavo lungo dell'Esc che sta attaccato alla ricevente va scollegato e lasciato penzoloni, al suo posto nella ricevente va collegato il cavo della program card che esce dalla spinetta con scritto rx. Non devi assolutamente toccare i fondo corsa dei servi quelli dove hai scritto 100/150, mettili di default come da manuale, quello che devi modificare è la curva del gas in maniera tale che con lo stick al minimo tu abbia 0 e lo con lo stick al massimo 100 (è la curva standard che trovi quando crei un modello nuovo sulla radio). A questo punto fatti i dovuti collegamenti quando colleghi la batteria all'esc premi il pulsante enter sulla pc in modo da fargli leggere i parametri salvati nell'esc e inizia a modificare questi parametri a tuo piacimento (in base al modello che hai), ogni selezioni che effettui devi premere enter e sentire il bip di conferma. Quando hai finito di impostare i tuoi parametri scollega la batteria dall'esc e poi ripristina i cavi sulla rx.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
08 settembre 12, 20:30 | #615 (permalink) Top | |
08 settembre 12, 23:30 | #617 (permalink) Top | |
I connettori non vanno staccati? Devi alimentare il bec e successivamente l'esc con il paco batterie che userai in seguito (ovvero non sottosimensionato per l'occasione), quando collegherai il pacco batterie all'esc sentirai una canzoncina (5 bip) con toni diversi ripsetto i bip fatti dal motore quando colleghi il pacco per volare. Una volta collegato il pacco all'esc devi ripremere il tasto enter sulla pc per leggere i parametri del regolatore.
09 settembre 12, 01:10 | #618 (permalink) Top | |
Ultima modifica di Ali4342 : 09 settembre 12 alle ore 01:16 | |
09 settembre 12, 02:24 | #619 (permalink) Top | |
Comunque una cosa è certa i suoni li emette il motore tramite gli avvolgimenti (bobine) come se fosse un altoparlante, questo avviene perchè l'esc invia delle correnti al motore ad una certa frequenza!! Frequenza udibile 20HZ-20KHZ Il perchè non te lo sò dire, ma sicuramente c'è qualcosa che non và tra schedina ed esc!! Li colleghi bene i cavi alla schedina?? Hai visto che hanno un verso, ci sono scritti i colri dei fili in inglese sui fili!! perchè non ci metti una foto dove si vede i collegamenti come li hai fatti!! Ascolta ma quando stà in programmazzione con la schedina, se muovi il piatto con la radio si muove??? se non succede niente, c'è qualcosa sicuramente di sbagliato nei collegamenti!! | |
09 settembre 12, 11:17 | #620 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2011 Residenza: Tolmezzo
__________________ T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel | |
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 12:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 10:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 20:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 10:32 |
