![]() | #604 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
mi raccomando, prendi anche la schedina se non la hai già ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #605 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
allora oggi ho provato il mio dlux 120 ma non è andata molto bene ....impostato come da suggerimento sescott ...però ho dei problemi sulle percentuali del gas e cioè che le devo tenere molto più basse rispetto a prima (regolatore kontronik): norm 35% idleup 40% altrimenti gira troppo .....dove ho sbagliato ? |
![]() | #606 (permalink) Top |
in PM mi dicevi che prima usavi un kontronik, quindi come prima cosa devi verificare che gli endpoint della tx siano a 100 sul canale 3 del gas, poi imposta una curva del gas con 0% e 100% agli estremi seconda cosa, fai il riconoscimento della corsa del gas usando la schedina del regolatore collegando il cavo corto dell'esc al connettore SX della schedina e il cavetto che danno insieme alla schedina lo colleghi al canale 3 della rx accendi tutto, porta i led della schedina su special functions - stop verifica che il gas della tx sia a 0% e premi enter ... BEEP porta il gas al 100%, porta il led su special functions - full speed e premi enter ... BEEP ecco fatto ![]() NB. quando la schedina e' collegata al cavetto corto dell'esc, l'esc non si puo' armare perche' va in modalita' programmazione, quindi a rigor di logica non serve staccare il motore anche perche' altrimenti non senti i beep ovviamente vale la regola di togliere quantomeno pale e palini ![]()
![]() | #607 (permalink) Top | |
bene grazie , spiegazione semplice e chiara .....proverò | |
![]() | #608 (permalink) Top |
la corsa del gas della mia dx8 arriva fino a 150 % sia verso il minimo che al massimo conviene usare tale percentuale o è sufficiente il 100%...e comunque non fà nessun beep se non collego il cavetto dell'esc alla rx canale 3 ....togliendolo e mettendo quello diretto della schedina non fà nessun beep , ho provato con entrambe le percentuali (150/100%)e facendo una curva lineare da 0-100 ...ma di beep niente
![]() | #609 (permalink) Top |
Andare su Stop e con lhold inserito premere Enter Andare su Full Speed inserire lidle-up 1 al 100% togliere lhold e premere Enter Premere contemporaneamente i 2 tasti di sinistra per entrare nel menù avanzato Impostazioni avanzate: Gov. Mode = Freew. On + Gov. Store; P-Gain = 0,9; I-Gain = 0,05; Startup Speed = Heli Middle; PWM Freq = 8kHz; Start up Power = 1-32%. Spegnere Rx e Tx seguendo anche queste istruzioni nel gov.mode non riesco ad abbinare il freew.on+gov.store , cioè o l'uno o l'altro ....??? |
![]() | #610 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
