Vecchio 04 settembre 12, 08:50   #591 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
il trucco sta tutto nel mettere l'hold ad un valore di poco maggiore allo 0
non abbastanza perché il motore parta ma abbastanza perché l'esc non senta appunto lo 0
in questo modo l'esc in caso di bailout non usa la rampa di softstart impostata
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 12, 09:34   #592 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Dici questo perchè già sai che come tocca lo 0 si reimposta subito il soft start?
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 12, 10:24   #593 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
yes! ovviamente se stop e full speed sono stati fatti bene
mettendo l'hold (oppure un idle libero) intorno al 5% sei a posto
Vecchio 04 settembre 12, 10:34   #594 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Allora mi dedico proprio uno switch per le autorotazioni....non vorrei rischiare di attivare il classico hold per bloccare le pale e poi magari vederle iniziare a girare....
Vecchio 04 settembre 12, 13:53   #595 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
beh, si, se usi solo normal + idle1 + idle2 ed hai una radio con anche idle3 per esempio
puoi associare quella condizione ad una percentuale di gas 5-10% e una curva passo adeguata
(almeno 5-6° di negativo e almeno 10° di positivo)
chiaramente e' meglio se la associ ad un interruttore diverso da quello di N/I1/I2
Vecchio 04 settembre 12, 17:49   #596 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
bec
ciao esperti!
ma il bec dei modelli YPE LV è affidabile? per esempio su un 550 con beastx si corrono rischi?
sui dati c'è il voltaggio ma non l'amperaggio nominale e di picco, voi lo sapete?
vorrei prendere un 100A lv oppure se il bec non è affidabile un 120HV
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 12, 18:31   #597 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
ciao esperti!
se e' un clone preciso del YGE, dovrebbe essere 3A - 5A di picco
NB. ocio che sugli HV non c'e' il bec interno
Vecchio 04 settembre 12, 18:38   #598 (permalink)  Top
Azz... Usi il condizionale, ma usi il bec del regolatore?
Lo so che l'HV non ha il bec, appunto ho scritto che se il bec dell'LV non andava prendevo HV
Non mi dispiace provare ma con il bec non voglio rischiare...
Vecchio 04 settembre 12, 18:42   #599 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
io uso il clone 80 LV sul protos stretch "dopato" (motore 3226-900)
il bec interno da piu' di 50 voli alimenta senza nessun problema:
3 x mks ds9650
1 x mls bls950
1 x beastx v3
1 x r617fs
Vecchio 04 settembre 12, 19:09   #600 (permalink)  Top
3 x mks ds9650
1 x mls bls950
1 x beastx v3
1 x r617fs
Ok su un 500 con servi mini va bene !
C'èqualcuno che lo usa su un 550 con servi standard,e che magari fa 3D ?
Hanno clonato Fast Lad Speedlite Elimodellismo in Generale 15 18 marzo 12 12:48
Sti cinesi.................................... maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 23 06 agosto 10 10:26
Hanno clonato il Baronerosso! marcosvizzero Elimodellismo in Generale 21 13 ottobre 09 20:03
Stì Cinesi.... Albytech Batterie e Caricabatterie 8 12 dicembre 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:52.
