![]() | #571 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
Quale sarebbe il motivo?? se lo provi te ne innamori e non lo molli più | |
![]() | #573 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
c'e' scritto tutto :-)
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #574 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2010 Residenza: Firenze
| Pyro
Ciao, domani mi arriva un Himodel ice 120HV e dovrei accoppiarlo con un Pyro 30/12 (700/52) nessuno di voi usa questo regolatore con questo motore ? ![]() Se si, quali parametri di set-up state utilizzando? |
![]() | #575 (permalink) Top |
Sospeso | Ho già provato. riesco a fare i 5 settaggi successivi ma non riesco ad entrare nella prima parte della programmazione dove c'è il soft start. Devo attivare la curva del gas nella radio per farglj leggere il quarto di gas o il centro. il minimo e il massimo li ho già fatti. mi spieghi la procedura come se avessi due anni. grazie
![]() | #577 (permalink) Top |
| bravo ![]() vedi quanto e' maggiore la soddisfazione ![]()
![]() | #580 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2011 Residenza: lombardia
| re
fortunatamente il modello salvo mi ha solo bruciato il porta batterie del gobbo devo verificare se è stata colpa del motore perche appena atterrato ho trovato un cavo del motore bollente e gli altri no non vorrei che sia stato colpa di quello!!!!!!!!!! ![]() un corto del motore? |
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
