![]() | #561 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
Ma c'è il governor che è una bomba perchè non lo usi?? Io ho curve piatte sia in normal che in idleup ed uuna bomba, l'elicottero schizza via come un proiettile, và come minimo il doppio rispetto al regolatore originale!! Io per esempio ho queste curve sul mio: 0 72 72 72 72 in normal, invece in idleup 80 80 80 80 80!!! Se imposti il geverno con curve piatte simile alle mie non perde un giro!! è normale che se non usi il governor ti perde i giri!!! Per quanto riguarda l'aereo fast non centra nulla, mica il motore ha più potenza, questa funzione è solo lo spunto iniziale per partire!!! Non cambierebbe assolutamente nulla!!! Io per esempio ho hely medio | |
![]() | #562 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006
Domanda? Ho montato un helidrive da 45A su un 450sport e settato con la program Card che usavo sull'helidrive 120hv. L'eli va a 3 celle ma sulla prog card il dettaglio parte da 4. Non ho impostato il numero delle celle e va bene non ho problemi ma è normale? O non vanno a 3 celle sti cloni? Giusto per sapere. |
![]() | #563 (permalink) Top | |
![]() | #564 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
![]() prova a mettere aereo fast e poi dimmi come risponde il motore, io l'ho fatto proprio perchè la hely-fast non mi soddisfava.. e fidati, oltre alla risposta iniziale del motore, ne cambia anche la risposta "generale": provare per credere. la startup-power invece influisce sullo spunto iniziale. E' ovvio che se attivi la modalità governor devi avere una curva motore piatta, altrimenti non servirebbe a una mazza.. ma se uno non usa il governor? ecco è il mio caso, e con una curva non lineare, non mi piace come risponde, ma già ne ho discusso in precedenza... quindi basta così. allora lo vuoi tu?
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. Ultima modifica di neviojay : 26 agosto 12 alle ore 20:48 | |
![]() | #565 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2011
| Salve, sono il primo che passa ![]() Citazione:
Se per caso imposti 4s, hai problemi a farlo andare a 3s (non si avvia), e devi resettare le impostazioni. Ultima modifica di kaboc6 : 26 agosto 12 alle ore 21:02 | |
![]() | #568 (permalink) Top | ||
provato la cremina? era buona? ![]() Citazione:
dai qualcuno lo vuole o no! fate voi il prezzo.. non ne posso +! ![]()
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. | ||
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
