![]() | #502 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
lo scodamento è dovuto unicamente al fatto che c'è una cattiva reazione dell'esc alla richiesta di potenza, il problema va interamente ricercato e risolto con i settaggi dell'esc.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
![]() | #504 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Qualcuno ha provato a programmarlo dalla TX? Seguendo il manuale, dopo aver settato gli endpoints, si entra nel menu principale lasciandolo bippare per 20 volte e poi abbassando lo stick. Il problema e' che quando abbasso lo stick, anziche' entrare nel menu principale, l'esc si arma... Idem con il menu "di base", quello dove si settano gli endpoints. Appena abbasso lo stick, mi da una conferma e si arma. Dovrebbe dare 2 conferme (una per il valore del minimo e una per il soft start). Idee? Purtroppo non ho una prog card disponibile almeno per un po' ![]() Ciao |
![]() | #505 (permalink) Top | |
![]() | #506 (permalink) Top | |
http://www.gothelirc.com/manuals/YGE...up_English.pdf Che sono uguali, solo che una e' scritta in un inglese un po' meno maccheronico ![]() Ciao | |
![]() | #507 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
| startup failed
Ciao ragazzi a volte mi capita che l'esc appena connetto le batterie faccia una sequenza di 6bip, corrispondente all' errore startup failed, come da manuale. Mi tocca farlo rientrare in modalita' programmazione per resettare l'errore. Vi e' mai capitato qualcosa di simile? Il mio yge clone e' questo: ICE Series 60A 2-6S Brushless Speed Control for Airplane/Helicopter Type FLY 60A-ICE SB | HiModel Saluti.
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. |
![]() | #508 (permalink) Top | |
prova a spostare quella.
![]() | #509 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
Anche a me lo fà ogni tanto, a me lo fà quando disgraziatamente sfioro lo sticke del gas mentre ho l'ely in mano e mi inizia a girare il rotore, avendolo in mano blocco il rotore con le mani ed il regolatore và in protezione, facendo questi 6 bip, ogni volta risolvo rifacendo il minimo e max!! Se non hai la schedina di programmazione ti consiglio di comprarla costa soli 10 spedita!! Comunque puoi farlo lo stesso con gli stick: Accendi la TX metti lo stick gas in alto, alimenta la RX ti faraà una serie di musichette, quando finisce abbassa lo stick, ti farà un altra musichetta, dopodichè stacca subito l'alimentazione alla RX altrimenti ti entra in programmazione e sposti involontariamente tutti gli altri valori!!! | |
![]() | #510 (permalink) Top | |
Però posso dirti con assuluta certezza perchè ce l'ho pure io, che questi regolatori che hai montato tu ed anche io ed altri, sono molto cattivi ed ignoranti, scaricano una potenza assurda e tutta di botto!! Il problema tuo ce l'ho avuto anche io con questo regolatore ed anche altri, ma non è colpa del regolatore, ma di altre cose che vanno messe apposto, se prima non lo faceva propabilmente quello che avevi prima non spingeva come questo!! Ti è stato detto da qualcun'altro di controllare il beastx, ma non lo hai fatto! Tu rispondi che prima andava bene, ok lo sò sono daccordo, ma ora avendo un regolatore che spinge di più è normale che devi metere appunto le altre cose!! Devi capire che sù ely qualsiasi impostazione o componente che cambi comporta la messa appunto dell'intero elicottero, senò sarebbe troppo facile!!! Per la coda, io ti avevo consigliato di controllare le escurzioni ed eventuali giochi, tu hai risposto che è tutto apposto e non c'è bisogno di guardarla!! Ma scusa è guardare un escurzione della coda ed eventuali giochi della coda richiede 5 minuti, mica una giornata, dagli uno sgurado!!! Ho capito che prima andava bene, ma un gioco può venir fuori all'improvviso e ripeto se ti manca 1mm di escursione della coda che è tanto prima andava bene lo stesso perchè il motore non spingeva così tanto!!! Il problema non è da ricercare nel regolatore che se settaco come hai detto è perfetto, ma in altro, o ti ci metti e controlli tutto, oppure non lo risolvi!!! Qui è come uno che và dal meccanico a cambiare il motore perchè finito che non cammina più e poi ritorna dallo stesso dicendogli we qui la macchina a 200 mi vibra tutta che gli hai fatto che prima non lo faceva??? Garzie...... prima faceva 100 all'ora a 200 non ci arrivava!! Son venuti fuori problemi che anche prima c'erano ma che non venivano fuori perchè l'aluto a 200 non ci arrivava!!! Questo è un esempio stupido, ma sai quante me ne capita tutti i giorni col mio lavoro???? Per esempio di gente che viene da noi e dice, o ma che gli hai fatto a stà macchina che ora dopo il tagliando consuma l'olio?? Prima non lo faceva... Certo che prima non gli lo consumava aveva l'olio di 50mila km che era tosto come il catrame, ci credo che non lo consumava!!! Ora con l'olio fluido lo consuma si visto che il motore lo ha finito facendo 50mila km con lo stesso olio!! Adesso qui stà succedendo la setssa cosa ti stà venendo fuori un problmema che prima non notavi e ti ripeto secondo me non dipende dal regolatore, prima non lo notavi perchè il motore non spingeva così tanto!! Questo è un mio parere personale, poi sei libero di non crederci, visto che sono principiante come dicono molti e non sò un cavolo... Senti pure qualcunaltro e vedi cosa ne pensano!!! Più pareri è sempre meglio di uno sentili e poi valuti!!! Ultima modifica di discovery2005 : 18 agosto 12 alle ore 12:32 | |
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
