![]() | #471 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Mi avevano suggerito di provare altre modalità di gov, riicordati che è fondamentale rifare tutti i setting punto per punto , almeno, questo dà la certezza di avere impostato tutto. Ho creato un modello sulla radio che si chiama yep con le curve a 0, a 100 ecc e lo uso per settare questi esc.
![]() | #472 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
Se hai il motore con più di 6 poli ed immagino che sia così il timing a 18 è poco!! Comunque ti ripeto provaci a mettere il timing a 24 se il motore scalda troppo fai subito a tornare indietro, vedrai che non ti pentirai!! Per la scodata te la fà a destra??? Controlla bene la coda, le escursioni soprattutto, controlla se muovendo lo stick sia a destra che sinistra lo slider della coda arrivi completamente a battuta, basta 1mm in meno per avere molti gradi in meno di controcoppia e fare la differenza!!!! A me stà scodata di 90 gradi la faceva quando avevo la coda in plastica perchè aveva circa 1mm in meno di escurzione rispetto a quella in allumino ed ho risolto cambiando tutto il gruppo coda, non penso che sia il tuo caso, perchè non credo che hai il gruppo coda in plastica, però ti ripeto controlla le escurzioni, perchè per esperienza personale posso dirti che 1mm in meno cambia tutto!! Ma tu quanto passo hai?? | |
![]() | #473 (permalink) Top | |
Questa cosa è curiosissima e molto interessante. Dimmi se ho capito bene. Ho un modello, l'escursione massima sull'albero di coda corrisponde, supponiamo, a 6mm per lato. 6mm per lato corrispondono a 12° per lato. Per timore di mandare sotto sforzo il servo, decido di limitare l'escursione a 5mm per lato che corrispondono a 10° per lato. Tu sostieni che così facendo, dando passo bruscamente, posso perdere la coda di 90°? E se invece arrivassi all'escursione massima non riscontrerei questo problema? | |
![]() | #474 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
![]() ![]() Ps il modello è un trex 600efl pro motore di scatola NUOVO con bestex, e lipo 3300 45-90c nuove. Solo il motore e l'esc sono nuovi, il resto era ampiamente rodato sul medesimo modello che girava però a 6s.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
![]() | #475 (permalink) Top | |
Ma non stavo scherzando, Discovery avrà sicuramente ragione, ma mi piacerebbe capire perchè! | |
![]() | #476 (permalink) Top | |
Comunque sappi che 1mm sulla coda corrispondo a molti gradi in più per esempio posso dirti che orra di anticoppia ho i palini inclinati a 45 gradi, prima non penso che arrivavo a 30 gradi!!! Comunque se regoli i finecorsa a battuta non sforzi il servo, primo perchè non devi metterlo a forzare basta che appena tocca, secondo in volo il servo non ci arriverà mai a battuta nemmeno quando dai tutto lo stick, può arrivarci max qualche decimo di secondo quando dai colpi di passo viloento!!! | |
![]() | #477 (permalink) Top | |
Questo a 60% di motore, ad 80% di motore la coda girava di 180 gradi!!! Tutto questo per 1mm di escurzione!!! consiglio quando fi i fine corsa prova a metterli completamente a battuta soprattutto a sinistra che serve per la controcoppia ma sena che sforzi il servo!!! Dico a sinistra guardando la coda dietro | |
![]() | #478 (permalink) Top | |
Però non mi trovi d'accordo sull'ultimo tuo pensiero: se metto il modello in piroetta (inutile, per carità) arrivo a fondo corsa del servo; se arrivo a fondo corsa del servo di coda dando passo devo avere dei grossi problemi di cali di giri. Quindi, torniamo all'inizio: se ho un modello in ordine, i palini corretti, tutto in ordine insomma, devo avere o le lipo da buttare, o un esc settato male/senza governor. | |
![]() | #479 (permalink) Top | |
Allora la coda non scoda solo quando perde i giri, ma anche con grossi colpi di passo senza perdere i giri, il rotore quando gira genera una forza opposta chiamata controcoppia che fà girare le'ly su se stesso nel senso inverso del rotore, la coda contrasta questa forza con un altra forza chimata anticoppia!! questa controcoppia umenta o diminuisce a secondo del carico di gradi di passo, con più passo oltretutto dato di botto, la controcoppia aumenta vertiginosamente e di botto, la coda deve fare un lavoro assurdo per contrastare questa forza ed è normale che arrivi afine corsa o quasi per corregere, tu quando lo piloti no puoi vederlo perchè sei lontano ma ti assicuro che è così perchè ho capito sulle mie spalle quanto possa contare 1mm di corsa!!! per quanto riguarda le piroette a fine corsa lo slider della coda non ci arriverà mai, se tu non hai aumentato la velocità della piroetta!!! La velocità della piroetta si aumenta agendo nella radio nel canale della coda, nonquello del gyro, vai nel canale coda sui fine corsa EPA o travel adjust o altri nomi a seconda della radio, di solito trovi 100% che una buona velocità, ma non è il max dell velocità raggiungibile per l'ely, tu vedrai che se metti 120% o 140% o 160% la velocità della piroetta aumenta dismisura, PS se metti a 160% penso che l'ely non riesci nemmeno a vederlo da quanto piroetta veloce!!! Questo stà a dimostrare che avendolo impostato a 100% l'ely non piroetta alla max velocità e di conseguenza la coda non può essere a fine corsa!!! Questa funzione naturalmente và fatta modificando il menù della corsa nel canale della coda della radio, ma modificando quel valore non cambia assolutamente la corsa del servo che assolutamente rimane identica, ma cambia solo la velocità di piroetta, i fine corsa della coda è un altra cosa e si imposta solo sul giroscopio!!! Comunque per modificare la velocità di piroetta và aumentata la percentuale sia a destra che sinistra altrimenti da una parte piroetta più veloce dall'altra meno veloce!!! Scusate se ho scritto male, con punteggiature sbagliate errori o quant'altro, ma vado davvero di fretta che stò andando a cena fuori, quindi ho scritto a raffica!!! Spero che abbiate capito altrimenti!!! Chiedete pure che ne riparliamo dopo!!! Scusate tanto, perchè penso di aver scritto una schifezza | |
![]() | #480 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2011
Io sono riuscito ad inchiodare la coda sul 450 pro con yep e beastx solo aggiungendo un pò di precompensazione sulla coda, nel menù del beastx. Prima avevo anche io delle scodate. Prova, ma con cautela, mi raccomando. | |
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
