Vecchio 12 agosto 12, 09:57   #441 (permalink)  Top
L'avatar di Mazmau
Data registr.: 28-05-2011
Residenza: Tolmezzo
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Si.....l'ho vista. Rimango fregato da qualche parte nel settaggio del governor, pgain ed igain....che te devo dì? Su helifreak ne parlano incredibilmente bene e onestamente mi scoccia pensare di darlo via per prendere poi qualcosa di più costoso e "meno performante"
Se ci sono riuscito io a settarlo puo' farlo chiunque
Io faccio cosi' con l'HV che non ha il bec, collego la schedina col cavo di programmazione dell'ESC e la alimento con un pacco da 4.8 volt collegato sulla spientta libera. Alimento prima l'ESC con la lipo e poi la schedina.
Lo scorrere dei led mi conferma la riuscita dell'operazione e il bip del motore che il dato di programmazione e' stato memorizzato.
T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel
Mazmau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 12, 11:06   #442 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
pgain ed igain....
Spiega meglio, non sai che valori impostare (io metto 0.9-0,05) o non li accetta? Perchè se non sai che valori mettere, non ti so aiutare!
Ci vorrebbe Urgno...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 12, 11:36   #443 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
urgno a rapporto
qual'é il problema ?
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 12, 11:51   #444 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
I valori li ho provati tutti ma il problema è che la coda sfarfalla quando chiedo potenza, ovvero quando do tanto passo. Ho provato con freewheel off o on e non ho visto differenze, pgain e igain alti o bassi....nada. Forse la mia scheda non è adatta oppure io non salvo correttamente le impostazioni.....che ne so. Fatto sta che oggi metto l'esc sul mercatino e domani vado a spendere i soldoni maledetti per un infame cc ice2 160hv lite.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 12, 12:13   #445 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
gyro troppo alto ?
Vecchio 12 agosto 12, 12:53   #446 (permalink)  Top
su quale modello?
Vecchio 12 agosto 12, 14:02   #447 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
su quale modello?
Trex 600efl pro...cmq pace, c'ho messo una x sopra non mi va di ammattirmi con questo esc, passo al -castel cremation-
Vecchio 12 agosto 12, 14:04   #448 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
E se non è l'esc il problema??
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 12, 14:40   #449 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Troppo tardi....assalito da depressione ho messo l'esc in vendita
Cambio proprio genere...voglio vedere il mio elicottero che fa -fuoco e fiamme-!
Vecchio 12 agosto 12, 16:36   #450 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
Ciao io ho un helidrive 120 HV montato sul 600 EFL e mi trovo benissimo
Se vuoi ti giro le impostazioni che ho, la coda è fermissima e il modello è bello spinto.
Ti servono o hai mollato?!
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Hanno clonato Fast Lad Speedlite Elimodellismo in Generale 15 18 marzo 12 12:48
Sti cinesi.................................... maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 23 06 agosto 10 10:26
Hanno clonato il Baronerosso! marcosvizzero Elimodellismo in Generale 21 13 ottobre 09 20:03
Stì Cinesi.... Albytech Batterie e Caricabatterie 8 12 dicembre 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:39.
