Vecchio 24 luglio 12, 00:30   #421 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
La versione da 150A la uso sul pylon con il bec. Assorbimento sull'ordine di 130A di picco e 0 problemi
e che te devo dì.. ci vuole un pizzico di culen con sti accrocchi.. a me è capitato quello "sbeccato"
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 08:56   #422 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
probabile che sul pylon non hai un sensibilissimo giroscopio..
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 10:42   #423 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Io ho su lo yep da 45A, col bec che alimenta direttamente il beastx.
Mai avuto problemi fin'ora
Ho però da sempre l'abitudine di mettere un condensatore tipo questo.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 10:55   #424 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
ciao interessante .
ti chiedevo come va' attaccato e a cosa dovrebbe servire.. grazie
Vecchio 24 luglio 12, 11:13   #425 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Si attacca direttamente alla ricevente (nel mio caso il beastx), in un canale libero o anche con un cavo a Y se non si hanno canali liberi, non fa differenza.
Serve a stabilizzare e pulire la corrente. E' come se fosse una specie di batteria tampone, solo che non ha funzione di alimentare la rx (perchè la corrente che accumula è poca e dura pochi attimi), ma quella di sopperire a sbalzi o spurie.
Qua se ne parla e ci sono anche dei grafici con e senza.
Hobbyking ne ha uno che regge da 6v a 4.8v in 0.8s
Ultima modifica di kaboc6 : 24 luglio 12 alle ore 11:19
Vecchio 24 luglio 12, 11:34   #426 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
ottimo per la 2,4 che soffre tanto degli sbalzi!
Vecchio 24 luglio 12, 11:49   #427 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 27-08-2010
quello che monti tu kaboc che correnti regge?
supermarios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 11:58   #428 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Il mio è piccolo, è su un 450, ed è proprio come quello della prima foto, 4700uf e 10V.
Vecchio 24 luglio 12, 13:54   #429 (permalink)  Top
Residenza: veneto
io avevo fatto un test con un 1000uF 16V, ma nel mio caso il risultato non cambia...
ho già ordinato un BEC della turnigy da 10 euri, vediamo come andrà a finire.
Vecchio 05 agosto 12, 12:19   #430 (permalink)  Top
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Ragazzi ho montato un sunrise 45A sú un T rez 450 con motore 450MX
Vorrei un consiglio ho impostato il timing in automatico, é meglio tenerlo così o mettere un valore? In caso a quanto andrebbe messo sú questo motore?
Ed invece per il pwm ho messo a 12khz, andrà bene? ho letto dei siti esteri che lo mettono a 12 sú questo motore qui! ma non vorrei sbagliarmi e bruciare qualcosa
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
Hanno clonato Fast Lad Speedlite Elimodellismo in Generale 15 18 marzo 12 12:48
Sti cinesi.................................... maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 23 06 agosto 10 10:26
Hanno clonato il Baronerosso! marcosvizzero Elimodellismo in Generale 21 13 ottobre 09 20:03
Stì Cinesi.... Albytech Batterie e Caricabatterie 8 12 dicembre 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:23.
