![]() | #363 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
ho appena collaudato il modello e mi da' lo stesso medesimo problema quindi il regolatore non centra nulla.... stacca e attacca da solo e ho perso il 10% di velocita' rotore.. potrebbe essere il motore? come posso fare per verificarlo altrimenti continuo a coprare pezzi senza mai cavare un ragno dal buco... |
![]() | #365 (permalink) Top |
come devo impostare il tester? io ho provato con la funzione che suona quando tocchi le punte e ho fatto la prova ma non ha mai suonato. e quando prendo le punte con le dita non cambia nulla sullo schermo... |
![]() | #366 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2003
se il tuo tester è sprovvisto di buzzer devi impostarlo sul simbolo dei diodi e verificare che il display segni infinito. se segna infinito il motore è ok, altrimenti... | |
![]() | #367 (permalink) Top | |
quali prove hai già fatto? tipo disattivare il cut off, per essere sicuri che non sia la batteria che cala di tensione durante il carico ecc | |
![]() | #368 (permalink) Top | |
stacca per pochissimi secondi 1-2 al massimo poi si riprende. motore e regolatore non superano i 50 gradi e il problema me lo fa' con due regolatori differenti. comunque stasera vedo se sul tester trovo quel simbolo ed faccio tutte le prove.. | |
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
